tubo para la ram
Renesis
tubo para la ram
Mensaje por Renesis »
hola, queria saber si me sirve tubo de 63mm q tengo aqui para hacer la ram o si quizá me venga pegueño[/u]
Team Calibra Member Nº8
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Cuanto mas grande... mejor. Creo q Tropic hablo una vez q el llevaba de 70mm.
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
ya que estamos con los diámetros. se que el de 70 queda al pelo, pero aquí en Pucela, no encuentro esa medida. Me pasa de 65 a 75 mm.
¿ésta última, es factible de colocar o dará muchos problemas?
Demasiada "herramienta" para tan poco "agujero" ???? :roll:
Renesis
bueno pues ya la tengo montada, al final he usado tubo de 60 y en la frontal un discreto bass-reflex de 45mm de diametro interior q hace de embellecedor y claro al ser de diametro inferior tb disminuira el caudal no?, no se si ponerlo o buscar uno mas grande q encaje x el diametro exterior del tubo y no x el interior como hace este. He reiniciado la ecu y he salido a probarlo, parece q si q sube mas rapido de vueltas, pero no se no se....
Aunque la pongáis sólo de 50, irá mucho mejor si la toma es frontal y recibe presión dinámica.
En parado o a poca tralla no hay presión dinámica, pero también el motor traga mucho menos aire, así que lo comido por lo servido :wink: .
yo llevo tiempo masticando el tema de la toma ram y he pensado en tubo de PVC deformado con calor para hacel la admision
¿como lo veis?
quiquemartini
demasiado curro, Marte. Cuanto más flexible el tubo, mejor. La coña del pvc, es que te va a obligar a currar como un perro, metiendo y sacando para medir.A mén de hacer codillos con 70 u 80 y pico grados, que no favorecen una circulación fluida y rápida del aire.
:wink:
jbwhiky
Mensaje por jbwhiky »
El brico de la toma RAM está preconcebido para un 8v. Serían los mismos pasos para un 16v? o abría alguna diferencia muy excesiva. Si además le pones un filtro de potencia que pasaría? Es que me encanta el sonido que tienen estos filtros. De echo en cuanto le pase la ITV el mes que viene (si me la pasa) me gustaría ponerle admisión directa, pero creo que así chupará tol calor del motor, cosa que no me gusta nada.
Que opinais? La verdá es que pal motor le irá mejor la toma RAM que la admisión directa, pero me quedaré sin sonido :(
Si se convinan las dos técnicas, podremos obtener un nuevo ser?¿? Con las dos ventajas?¿?
(*)(*) Haría cualquier cosa por recuperar la
) $ ( juventud... excepto hacer ejercicio,
( v ) madrugar, o ser un miembro útil
\ | / de la comunidad
Patea lejos el finstro 'de potencia' ( :roll: ), abre paso a la RamAir, y si necesitas ruido añade esto
jbwhiky
Ojú que chorvassss!!!!!
Ahora se por que está a ese precio :shock: :shock: :shock: 150$ aprox. Ya podía venir al menos una de las mozas, que parecen mu simpáticas y majas. La intivaría a alguna copa
Yo ==> :partyman: <== Ella ............... y luego :D :D
quiquemartini escribió:ya que estamos con los diámetros. se que el de 70 queda al pelo, pero aquí en Pucela, no encuentro esa medida. Me pasa de 65 a 75 mm.
Metes justo justo forzando la de 70 nen, ni mas ni menos...
Te propongo una cosa :D Aqui la que no encuentro es la de 65, y la quieeeerooooo :vamp: para quitar el manguito del acelerador. Si vas a la quedada de Madrid yo te llevo de 70 y tu me llevas de 65...
Y si no pos por correo, que opinas?
quiquemartini
No problemo, Tropic.
Dime cuánto necesitas y puedo agenciarlo hoy mismo.
Luego, ya hablamaos
Maese Tropic, ¿me podría vd. traer a mí medio metro de la de 70 mm.? :razz:
quiquemartini
Bueno, pues que ya está metido el tubico para la R.A.
Es uno de 75 mm. de diámetro.
Me ha tocado agrandar ligeramente la entrada en la caja del filtro y por si alguno tiene problemas para moldear el jodido tubo, con la ayuda del mi tío "el soplete" al muy hp del tubo le djas suave como la badana y se adapata a donde quieras
je,je,je :lol:
@Telvm: Marchando medio metro de tubo amarillo de 70 mm (como el de mi toma RAM) te lo llevo a Madrid. Es para sustituir el manguito of the hell?? :lol: Tanto diametro has ganado con el cuerpo acelerador nuevo? :shock: Estas empezando a darme mucho miedo y envidia :lol:
@Quique: Medio metro de tubo de 65 mm, es para eso mismo que va a hacer Telvm, jejeje! Vendras a la quedada?
Es para sustituir el manguito of the hell?? Tanto diametro has ganado con el cuerpo acelerador nuevo?
Sip sip sip :vamp:
quiquemartini
Joder, Tropic.
Me estoy pateando too Vallata y no encuentro en tubo de 65
Jain, y se que con el de 63 no te sirve :evil:
quiquemartini escribió:Joder, Tropic.
Ainss... :roll:
Tampoco te vuelvas loco eh quique? ;) Te agradezco el esfuerzo, pero tampoco des mil vueltas jefe ;)
quiquemartini
nop. Mañana tengo sesión de polígonos, de nuevo.
A ver si ya cae de una vez. :arrow:
Digo yo :roll:
