que tengo que hacer o como tengo que estar
hola a todos. tengo un problema y no hay solucion, o al menos no se si la hay.
os cuento, resulta que naci con una escoliosis (desviacion de columna vertebral) bastante fuerte, mientras era mas joven y hacia deporte no tenia mayor problema que un poco de sobrecarga muscular, que se pasaba descansando.
pero ya desde hace unos años sufro fuertes achaques que me dejan bloqueado literalmente, se me contractura la zona cervicodorsal y me impide casi todo movimiento de los brazos.
el caso es que he ido a masajistas, especialistas de todo tipo. llevo 2 años con sesiones de acupuntura que es lo unico que consigue aliviarme algo, pero no hay nada que haga milagros. el especialista de la S.S. solo me dice que lo mio es cronico y que tengo asi para toda mi vida. pero no me dan ni un porcentaje de discapacidad ni minusvalia.
que tengo que hacer?
estoy ya desesperado por que no puedo ni realizar un trabajo de pizzero sin coger la baja cada 2 x 3.
un saludo a todos y gracias de antemano.
Re: que tengo que hacer o como tengo que estar
ostia tioo eso no lo sabia has probado a hablar con un abogado a ver si se puede hacer algo por la via legal¿?
igualmente mi primo es abogado si quieres le pregunto que se puede hacer
Porque me imagino que si vas con un documento firmado por un especialista donde dice que es cronico etc.. te pueden dar algo de minusvalia...y hsta igual te daban la tarjeta esa para aparcar donde los minusvalidos y asi no tener que dar mil weltas antes de aparcar
Monturas:
del anterior trabajo que tenia, me despidieron por llevar 6 meses de baja. fui a UGT a revisar el finiquito y denunciar el despido improcedente. cuando consulte lo de la minusvalia me pedian 400€ solo para pasar por el tribunal medico, fuese cual fuese el resultado de este. osea tanto si me la concedian como si no.
Monturas:
pues hombre la escoliosis aki la tengo. las casi 100 bajas que he cogido en los ultimos 5 años registradas estaran.
pero 400€ para que llegue y me digan: pero usted ha venido andando. nanai
si fuesen 100, aun me lo podria pensar pero 400. si me dan la negativa, te juro que yo me reviento pero a alguno lo prendo fuego.
Eehm, mi madre pasó lo de la minusvalía sin pagar nada... es por enfermedad crónica, pero de diferente manera....
Algún caso de fibromialgia que conozco... no le dan la minusvalía tampoco.... (y mira que es jodido cuando te dan los dolores que no te puedes ni mover... como trabajar??)
Has hablado con el médico supongo... pero si es como mi médica, pide otra opinión.... porque la mia no da pie con bola!!
Suerte !! y a sobrellevarlo como puedas.... =) (K)
*~· En algún lugar... la cebra está bailando... ·~*
La escoliosis es, efectivamente, irreversible. La acupuntura te alivia porque trabaja a nivel muscular y nervioso. Pero no corrige el problema, que es precisamente tener la columna torcida.
Lo de solicitar una minusvalía, pues todo depende. Qué grado de escoliosis te han diagnosticado? Informate bien de esto. En ocasiones es necesario intervenir quirúrgicamente. No se trata de que tengas muchas bajas en muy poco tiempo, sino más bien que alcances el nivel médico adecuado que te acredite tal minusvalía.
Yo empezaría por informarme de qué grado de escoliosis estamos tratando. Y a raiz de ahí sabrás si te lo pueden considerar minusvalía o no.
CALIBRA 8V C20NE White Past
y quien dictamina el grado? el especialista de la S.S.? el medico de cabecera?
cristian, lo que tienes que hacer es ir a cagarte en dios a la puta seguridad social.
o bien te dan una minusvalia o que te manden a un masajista pagado por la seguridad social, que tiene que haberlos, ya que tu no te puedes permitir el lujo de ir cada semana al masajista...
si hace falta que vayas a tu medico de cabecera cada 2 dias con que te duele la espalda y no puedes hacer vida normal, hazlo.
a dar por culo todo lo que se puede y mas.
llegados el punto que vayas varias veces al medico y no te hagan ni puto caso, cambias te tercio y vas y dices que estas empezando a coger una depresion porque no puedes vivir como una persona normal, le echas jeta y a ver que pasa...
por otra parte, para la espalada, me consta que viene muy bien la natacion, eso me dijo mi medico, en el siglo XXI es bastante barato, si quieres miramos de apuntarnos los 2 al medio dia o algo asi, te vendria bien.
- Adu
En Sevilla hay un traumatologo muy prestigioso, Dr Carlos Luna. No se si tu problema tiene o no solucion, pero si hay algo que te pueda aliviar o algo que puedas hacer no me cabe la menor duda que este Sr te puede orientar.
http://www.traumatologos.info/guia-trau ... villa.html
Última edición por Adu el Jue, 26 Nov 2009, 23:22, editado 1 vez en total.
The Big Boy Team
Te cuento lo que sé Cristian; mi madre fue por medio de la médica, la mandó a hablar con la asistente social, la asisntete social medió, y la llamaron para ir a una médica, la vio, le hizo las preguntas y demas que necesitó, y ya le mandaron una carta con la respuesta.
El médico de cabecera no tiene ni idea. Tiene que ser el traumatólogo. El grado de escoliosis se determina por exámen radiológico. Si te han hecho placas, T.A.C. o lo que sea que te digan qué grado padeces. Que se muevan un poco. Otra opción es ir a un especialísta privado. Ya sabes que en este pais pagando es como te hacen caso.cristian escribió:y quien dictamina el grado? el especialista de la S.S.? el medico de cabecera?
otra opcion es pedir que te cambien de medico, ir a atencion al paciente y exponer el caso, y que te cambien de medico alegando que el actual no te hace ni puto caso.
- pelines
Hola Cristian!,
no tengo ni idea de qué enfermedad es, pero creo que si hay algún sitio donde te puedan ayudar y orientar, es una asociación del tipo a la que te dejo el link, y que no sé si conocerás
http://www.escoliosis.org
gracias a todos.
pelines, ese foro tiene buena, pinta le echare un buen vistazo.
hoy mi medico de cabecera me ha dicho donde tengo que ir para una valoracion de minusvalia. asi que el lunes ire a coger cita.
esta mañana tras un mal rato de sofoco, he tenido una minisesion de reiky, que me ha tranquilizado bastante y esta tarde he recibido una sesion profesional de esta especialidad. realmente beneficiosa, y lo recomiendo encarecidamente si alguno sufre de estres.
tambien llevo 5 puntos de acupuntura en la zona afectada. pero no acupuntura normal, es un sistema sin agujas, se usan una especie taponcitos de algodon con un antinflamatorio natural que tengo que llevar durante 3 dias, pero que en 2 horas ya me permitian bastante mas movimiento del que tenia esta mañana al levantarme.
tiene cojones que un señor que se dedica a "enseñar a dar ostias" tenga mas mano curando que los licenciados salidos de la universidad. mas de 1500 años de generaciones avalan su eficacia.
ojo, hay medicos realmente buenos, sobre todo si nos metemos en terrenos mas especificos, pero un medico de cabecera pues... hara lo que le venga en gana, en mayor o menor medida, no te han dicho nunca nada de la natacion como te dije? a mi me dijeron en su dia que como era alto y estaba delgado estaria muy bien que hiciera natacion para fortalecer la espalda y desarrollarla, estuve yendo una temporada, y es posible que vuelva a ir en cuanto pueda, me extraña que no te hayan indicado nunca nada respecto a esto.cristian escribió: tiene cojones que un señor que se dedica a "enseñar a dar ostias" tenga mas mano curando que los licenciados salidos de la universidad. mas de 1500 años de generaciones avalan su eficacia.
lo de la natacion si que me lo han dicho alguna vez y es cierto que va muy bien. pero con el tai-chi hago lo mismo y no se me hace tan repetitivo.
a parte de que el tai-chi me sale mas barato. y me enseña mejor sobre la utilizacion del cuerpo.
respecto a lo de los medicos, no te digo que no haya especialistas buenos. de echo el traumatologo que lleva mi caso en el hospital esta muy bien considerado, pero a mi solo me dijo que lo mio es cronico y que tengo asi para toda mi vida. y que si me duele reposo y pastillas.
pero todavia no se a dignado a decirme que me quite la camiseta y mirarme. solo me dice haste un TAC y a ver que sale, haste tal radiografia y vente.
lo que nos lleva a.... pide cita para un TAC..... 3 meses.... revision del TAC....4 meses...cita para radiografia ...otros tantos meses........... y asi sucesivamente.
luego me voy a urgencias con una crisis, y lo primero que me dicen es que fumar es muy malo para lo mio, y me recetan 3 dosis diarias de MIOLASTAN que me proboca unas ataques de ansiedad que me desmayo y todo. prefiero fumar (y aun asi lo estoy dejando)
- 205rallye
- Moderador
Si no sale muy caro igual me apunto a nadar con vosotros, que desde que he dejado de currar estoy que no quepo dentro de mi cuerpo...
Algun dia de estos reventare mientras duermo o algo asi.....me aproximo peligrosamente a los 130 Kg.
Peso mas que muchas motos...
nene, como decia chiquitor, te vas a caer de la cama por los 2 laos
yo lo de nadar ya te digo que no me va mucho. pero tu conoces a uno de mis instructores y como algo si te conozco, podrias probar con el kung-fu.
mira al chino que va en el helicoptero con el gran chuk, se llama Sammo hung y estudio con yackie chan en el teatro de la opera china de Hong Kong. 120 kg de patadas y puñetazos
http://www.youtube.com/watch?v=ea8hht0C ... re=related
y aqui por que es actor invitado, pero es para verlo en filmografias orientales o en la serie que protagonizo en EEUU.
hasta hace dudar de aquella famosa frase "menos peso mas potencia"
