El liquido de los limpia no me llega
- Calibrerito Novato
Hola mu buenas a todos los calibreros!!Soy un nuevo en el foro, aver si me podeis ayudar graciaas!!Tengo un opel calibra 2.5 v6 en unas condiciones de coleccionista,el problema, es que no me llega el agua de los limpia a la tuberia y no me sale nada de agua tanto ni por delante, ni por detras!Al accionar la palanca se oye como trabaja la bombaa pero no sale nada de liquidoo, no se si estaran las tuberias ostruidas o no se!!Gracias por vuestra ayuda un saludo!!!
- 205rallye
- Moderador
Re: El liquido de los limpia no me llega
Bienvenido paisano!!!
Una pregunta tonta:
Has mirado el nivel de liquido? Porque si la bomba funciona.....
Una pregunta tonta:
Gracias por contestarme, el depósito está lleno y no pierde nada de liquido.
- 205rallye
- Moderador
Entonces es probable que tengas algun manguito obstruido.
Quita el que sale de la bomba y sopla por el a ver.
Junto a la bomba suele haber un filtro, si es se obtura no saldra liquido.
A Mikel es su Turbo le ocurrió esto y nos dimos cuenta por pura casualidad por que íbamos de cabeza a cambiar la bomba (ese el el problema de echar agua del grifo sin ningún aditivo).
No se si en el caso del V6 esto sera igual ya que me parece que la forma del deposito es diferente a la del resto de modelos.
muxas gracias Carlos,hablare con mi padree que es el entendido en mecanica y nos pondremos manos ala obra, porque dadas las circustancias o es el filtro ste, o se me ha obstruido alguna tuberia chico,pero es que no se que puede ser!!De todas maneras te recalcoo que el coche ha stado parado que era de una persona mayor!!gracias por vuestra ayuda calibreroooo
Si el sistema es igual que el del resto de Calibra para limpiar el filtro primero tendréis que quitar la bomba ya que el filtro va intercalado entre la bomba y el deposito.
Y cuanto tiempoooo y difultaddd puede llevar eso?¿
- c20let4×4
Tu problema esta el la bomba, justo a la entrada donde coje el agua.Tendras que sacar el deposito, sacar la bomba y meterle una limpia en condiciones, pero con cuidado de no joder la bomba.Eso mismo me paso a mi y asi lo solucione.
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
En escala de 0 a 10, quitar la boma= -10cris32 escribió:Y cuanto tiempoooo y difultaddd puede llevar eso?¿
limpiar el filtro= -10
montar todo otra vez= -10
Y en tiempo....4 minutos. Cuando quites la bomba se te caera parte del liquido de la botella.
Animo y adelante
Calibra 16v C 20 XE x 2
muchasss graciasss tioooo ya os contareeeee como va la obraa!!un abrazoo a todosss los enfermos de esas makinas germanas llamdas alemanas
