Dirección Asistida Opel Calibra
BigBoss
Mensaje por BigBoss »
Hola, tengo problemas con la direccion del coche. Cuando tengo el coche arrancado pero no esta en movimiento y las ruedas estan rectas y intento girar a la izquierda se queda encasquillada y no gira, tengo que girar un poco a la derecha y ya puedo, al girar del todo chilla un poco no mucho y a veces hace un sonido como si saltara algo, y por no hablar del juego que tiene la dirección se mueve mucho el volante en carretera y eso no me gusta nada, asi que supongo que tendre que cambiarla. Cuanto puede costar una dirección buena y cual me recomendais.
laro
Re: Dirección Asistida Opel Calibra
Mensaje por laro »
Yo t diria q lo miraras bien antes d lanzarte a cambiar nada,puede ser cosas d rotulas,q no es caro,o la cremallera d direccion,q en ese caso pues nose si en ebay habra algo barato,ademas d reparar la tuya o desguace,y lo q dices d q el volant se mueve en marcha tambien puede ser por el estado d las ruedas,o por tenerlas mal alineadas o sin equilibrar
Fernando Alonso 2006:
A mi me huele a cremallera de direccion :? .
BigBoss
La correa de la dirección ya la cambie, las ruedas estan equilibradas, la direccion alineada y el liquido cambiado. Por eso estoy casi convencido que lo mejor es cambiarla.
laro
Mensaje por laro »
entonces cremallera
antracita
Mensaje por antracita »
Eso mismo me pasa ami,ayer le cambie la rotulas de direccion las ruedas delanteras alinie y ekilibre
y na sigue igual aciendo el clak,clak y solo a la izquierda y en carretera me vibra el volante tambien,asi k me da k es la cremallera, :cuñao:
salud2
BigBoss
Puede que sea la cremallera. Ahora, que me he estado informando y me cobran por cambiarla de 1000 € pa arriba, eso es mu caro, ¿no?, gracias.
Depende, la cremallera pedida en la opel ya debe costar como 1200 euros :? . De competencia por internet, creo que menos de 400 euros nada :-k y en tiendas me huele que saldra mas cara. Si a eso sumas las horas que se tiren con el (que no se a cuanto te cobran la hora) podria dar los 1000 pavos.
Yo solo he desmontado una vez una cremallera de un 8v con el vano motor VACIO completamente y joder, aun sude lo suyo para poder soltar algunos tornillos :? , no se como sera de dificil cambiarla con la mecanica montada, pero solo en pensarlo me entran sudores frios :lol:
laro
Mensaje por laro »
eso tenog entendido yo tambien q es bastant caro y costoso,pero para q estan los desguaces,por 90 € en desguace la sacas
Alan78 escribió:Depende, la cremallera pedida en la opel ya debe costar como 1200 euros :? . De competencia por internet, creo que menos de 400 euros nada :-k y en tiendas me huele que saldra mas cara. Si a eso sumas las horas que se tiren con el (que no se a cuanto te cobran la hora) podria dar los 1000 pavos.
no es tan dificil lo que has de hacer es desenganchar los brazos tener cudado al desmontar quitar tambien la pieza que hay entre la direccion y la columna de la direccion soltar los tornillos de la sujeccion y tener cuidado con los tubos que salen del modulo del abs
djpeeck
Mensaje por djpeeck »
A mi me cobraron 350 euros por una cremallera remanofacturada de la opel y hasta hoy sin problemas.
damawasi
Mensaje por damawasi »
Es la cremallera fijo!!! Yo estaba como tú y la acabo de cambiar y flaman.
Pillate una de algun cali que vayan a despiezar o tal, si no una remanufacturada, yo al 8v le acabo de poner la de un v6 con poquitos kilometros y me va de lujo, ya no hay vacíos al girar ni tengo crujidos extraños! La mano de obra me ha salido por 80 euros mas 80 de la cremallera en cuestión...
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
BigBoss
Ya lo he apañao, era la cremallera, la he reconstruido y va que no me lo creo, se ha quedao de lujo, el precio de reconstruirla si ha sido algo caro pero merece la pena, 260 euros
