duda manguitos gasofa del deposito a la bomba gasolina
hola buenas,,,,ya que tarde o temprano vendra el calorcitooo y me volvere a quedar tirado con el coche,,,,quiero cambiarle cuando pueda la bomba de la gasolina y los manguitos de la bomba al deposito,,,alguien me puede decir cuanto miden los manguitos que van de la bomba al deposito y que medida es mas o menos,,,aver si este verano puedo rular tranquilo con el coche,,,gracias de antemano saludossss
FORZA CALIBRA, FORZA ATLETICO
Fabrizia,molto bella ragazza,molto bella
Re: duda manguitos gasofa del deposito a la bomba gasolina
creo recordar que la manguera es de un diametro interior de 12 mm , con 50 cm tendras de sobra (pero para cambiarla vas a tener que descolgar el deposito asi que cambia la junta del aforador de paso )
saludos son de 10mm compañero, una vez pasada la bomba todos son de 8mm
compralo reforzado que al estar por los bajos se pica muy rapido
ya que estamos, sabeis de cuanto son los que van al colector de admision desde los bajos del coche??8v
8mm?
8mm?
son todos de 8mm excepto el que chupa del deposito hasta la bomba que es de 10mm
incluso puedes apañarte los de la rampa con una abrazadera normal si abres el racor
hola ablando de tubos de deposito alguien sabe donde esta exactamente el tubo de respiro del deposito? xk cuando voy echar gasolina me esta todo el tiempo saltando la pistola de la gasolinera y los cazurros de los operarios les digo que eche despacio que sino me echa fuera y ni caso como si estubiera hablando con una parez
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
juss nadie sabe que tubo es?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
