[BRICOX] Sustitucion de bombilla de cenicero y encendedor
ke pasa calis,
Kisiera saber si teneis luz de cenicero o mechero o alguna bombilla por esa zona, porke en el mio no hay na de na, y de noche tengo ke apuntar al cuero de la palanka de cambios para ke kaiga cerca del cenicero famoso, ke al final pego fuego al *BLACKCALI*...
¿Lleva luz o no? y ke bombillas son las ke alumbran esa zona.
GRACIAS Y UN SALUDO.
~BLACKCALY~
Re: LUZ DE CENICERO Y MECHERO.
tio saca el mueble del cenicero veras detras un soporte redondo donde entra la bombilla los bombillas de servicio de los opel de la epoca son todas iguales y valen 4 duros
rojo 8V 1991
- Sir Alex
hendryx. en esta zona se abren hilos tipo informacion especifica, bricox sobre el coche y demas.
tu duda mas bien podrias resolverla en tuning & styling o usando la busqueda " luz + cenicero ".
un saludito.
un saludito.
- torni
venga ya que esta este tema abierto en este subforo paso de otro hilo una respuesta mia;
herramientas que necesitamos; ninguna
bueno al lio:
esto es un cenicero y te pongo el desmontaje por partes , nada mas hay que tirar hacia fuera para sacar cenicero y carcasa con mechero
una vez fuera el cenicero te encuentras con esto, dos faston unidos y uno separado, el separado es la bombilla
desenchufas el faston
quitas la bombilla que sale sin problemas tirando hacia atras
la bombilla si esta rota la sustituimos , vale 1 euro una o algo asi, en el norauto tienes dos en azul por 3 euros
mirar si todo va bien al montarlo de nuevo, rascamos un poco el metal del lateral del soporte de la bombilla por si no hiciera contacto y ya esta
siento la calidad de las fotos ,son de movil
si siguiera sin funcionar puede que sea por no llegarle corriente , asi que con un comprovador (en el chino compre uno el otro dia que es un punzon por 1,80€) miramos si no llega corriente , hay veces que al montar un radiocd desenchufan o cartan el cable del mechero para alimentar el radio, el anterior dueño de mi coche lo empalmo al mechero por eso en alguna foto se ve un cable de mas
bueno al lio:
Buen Brico colega!
( no de que... pero me suena de haberlo visto antes
Oye una pregunta un poco chorra... jeje para sacar el cenicero de su sitio.. se hace tirando fuerte hacia fuera no ? y ya esta no?
Mersi tio
Un abrazo!
Mersi tio
Un abrazo!
Al final lo sake chicos y tengo la bombilla para comprar otra, de esas ke dice el amigo torni.
Y si sale todo el ceni con encendedor y solo tirando y facil ademas.
GRACIAS, UN SALUDO.
GRACIAS, UN SALUDO.
~BLACKCALY~
Re: [BRICOX] Sustitucion de bombilla de cenicero y encendedor
Edito titulo para hacerlo brico
Alguien sabe como poner un LED en lugar de una bombillita de 1,2W ( lo comento porque con la bombillita no se ve nada y queda de un color amarillo pff...
Gracias! Jeje
Gracias! Jeje
A mas de uno le habrá pasado como a mi, en los dos calibras que he tenido la carcasa donde se aloja el muelle de recuperación de la tapa esta rota por lo que la tapa no subia sola, pergarla es una tonteria siempre que tengamos el trozo roto a mano.
A la izquierda de esta foto se puede apreciar la carcasa que menciono:
Por cierto si limpiáis bien el trozo de plástico blanco que lleva la tapa por dentro, el reflejo de la luz mejora bastante (unas gotas de KH7 hacen milagros).
- torni
lo de estar asi de sucio es por que por donde sale aire por encima estaba desencajado, imagino que durante años y años, aparte la espumilla esa que lleva por dentro se desintegro quedando como polvo, tengo todo el salpicadero por dentro lleno de eso, que por cierto me encontre una pieza dentro del conducto que no le supe encontrar donde va, abrire un tema para ver si alguien lo sabe
eso lo hice para m4rkuz , al dia siguiente le puse un led en lugar de la bombilla y otro cortando la carcasa por dentro enfocando al cenicero, ese plastico que comentas carlos diria que no lo tengo yo
Realmente no es un plástico mas bien una especie de pegatina blanca que esta pegada por la parte de dentro de la tapa del cenícero (voltea la tapa, agachate y casi con toda seguridad veras que la pegatina esta alli).
Carlos escribió:(unas gotas de KH7 hacen milagros).
Por lo menos para los calibreros....que hariamos sin el KH-7 ???
Restyling exterior en proceso
- miguelobregon
frotarJuanlibra escribió:Carlos escribió:(unas gotas de KH7 hacen milagros).Esto si que es un mandamiento!!!
...Que tio !!!!frotar
Que tipo de LED utilizais ?? Yo compré una de 12V roja ( De tamaño estandar ) y no ilumina NADA , iluminaba más la bombilla de cuña pequeña de 1,2W pintada con pintura roja que tenía.. imaginaros lo poco que ilumina.. no lo entiendo.. quizás el problema sea que debo comprar leds normales ( no de 12V ) o que la tensíon eléctrica que llega a ese punto es más baja de lo normal.. ( no tengo tester )
Por cierto, puse una resistencia de 10 Ohmios ( tengo fé )
yo tengo una duda, cambie la bombilla como indicais pero no se ilumina, cuando tiene que estar ecendida esta bombilla?Aun no he mirado si le llega tension ni nada, lo tengo que hacer pero queria saber si es cuando pones las luces de posicion o siempre..
No se sabe por que extraños designios la Pelo decidió que la iluminacion del mechero y la de los mando de la calefacción fuera dependiente del contacto y no de la iluminación.Iñigo_25 escribió:yo tengo una duda, cambie la bombilla como indicais pero no se ilumina, cuando tiene que estar ecendida esta bombilla?Aun no he mirado si le llega tensión ni nada, lo tengo que hacer pero quería saber si es cuando pones las luces de posicion o siempre...
¿Cuando deben de lucir ambas lampara?, cuando activemos el contacto.
Añado tambien la d la guantera.Carlos escribió:No se sabe por que extraños designios la Pelo decidió que la iluminacion del mechero y la de los mando de la calefacción fuera dependiente del contacto y no de la iluminación.Iñigo_25 escribió:yo tengo una duda, cambie la bombilla como indicais pero no se ilumina, cuando tiene que estar ecendida esta bombilla?Aun no he mirado si le llega tensión ni nada, lo tengo que hacer pero quería saber si es cuando pones las luces de posicion o siempre...
Fernando Alonso 2006:
Pues a mi no me va ni la del cenicero ni la de la guantera..y fusibles no son porque el otro dia los revise todos..
