necesito piezas urgentes
nuno26
Mensaje por nuno26 »
necesito amal´turbocon clector,wastergate precio gracias
m4rkuz
Re: necesito piezas urgentes
Mensaje por m4rkuz »
En Cristiano por favor... :wink:
:rofl:
David_15
Mensaje por David_15 »
Markuz que no sabes! Que es un telegrama!!! :rolleyes: :rolleyes:
:D ¿También te gustan las motos? ENTRA
nuno26
no os paseis k soi nuevo´necesito un turbo completo con colector y su actuador¿ asi esta mejor?
Tojo35
Mensaje por Tojo35 »
y tanto mejor,que aunque seas nuevo sabras escribir.
:-k Tengo una duda: no se si hay mas tocapelotas que gente con dificultades para teclear... hacemos una encuesta? :P
Luego pidiendo sopitas somos los primeros, incluso con exigencias porque nos contestan tarde o no como queremos... :roll:
Firmado: El fucking ojo que todo lo ve...
Dasari
Mensaje por Dasari »
nuno26 escribió:no os paseis k soi nuevo´necesito un turbo completo con colector y su actuador¿ asi esta mejor?
Por aqui dudo que encuentres lo que pides ya que me suena que habia alguien que pedia tambien un turbo y se tubo que ir a mirar a EDS y Ebay o mira tambien en paginas alemanas o de UK.
Habla con juanmi que me suena que estubo mirando y encontro algo, eso si esperate a que el precio sea alto... me imagino que de 1400 parriba.
Otra opcion es mirar algun despiece de algun turbo yo encontre uno en el pais vasco buscalo en google.
Suerte :wink:
Monturas:
torni
Mensaje por torni »
mira aqui igual encuentras algo, se busca por modelo pero puedes mirar las piezas tambien de modelos compatibles
http://www.europiezas.com/
Tropic escribió:Firmado: El fucking ojo que todo lo ve...
:chondo: :chondo:
nuno ¿que le paso a tu turbo? ¿gripo del todo? ¿tira aceite? :-k
nuno26
no el problema es enel colector no cerro la ´compuerta de el actuador y revento justo donde cierra ,el turbo no tira nada`, el chollo es por dentro yo arranco y ando y no hace ni ruido a fuga , el turbo se escucha silvar pocoy a 4000 rayito pero si le suelto un poco el pedal sube hasta arriba de rpm estoi intentando localizar un turbo completo¿que me recomendais chicos?
nuno26 escribió:no el problema es enel colector no cerro la ´compuerta de el actuador y revento justo donde cierra ,el turbo no tira nada`, el chollo es por dentro yo arranco y ando y no hace ni ruido a fuga , el turbo se escucha silvar pocoy a 4000 rayito pero si le suelto un poco el pedal sube hasta arriba de rpm estoi intentando localizar un turbo completo¿que me recomendais chicos?
ebay :wink:
lo primero, que le hagas una diagnosis al rayito.
eran el pin A y B, acuerdate, danos el codigo y a ver que es.
suerte y animo, que sales de ello pronto seguro.
Parece que se ha quedado abierta la wastegate, la valvula con forma redondita que se ve en este video:
Ahora, convendria saber si se ha quedado abierta por rotura, por acumulacion de suciedad, porque el actuador esta frito... :-k
nuno26
ESAAA es tropic mac hermano te di varios tokes al movil tu sabias que estaba medio gripada la wastergate te lo comentara se kedo muerta ahora se mueve con facilidad pero el tem es el colector no hexarme 1 mano tios
Nuno26, has desmontado el colector? Como está esa valvula? Creo recordar que si se habia soltado de su brazo se podia reparar, pero no estoy seguro...
Y si no se puede reparar, pues si, necesitas colector...
nuno26
tropic.. se rompio el colector justo donde cierra la valvula dentro de colector me hace falta colector ,actuadora y no me fio de la amal ¿ que creeis?
No acabo de entender bien por donde se ha roto el colector, pero normalmente lo que suele ocurrirles a estos colectores (aun no he visto uno completamente sano) es que se raja el asiento de la wastegate, pero la compuerta sigue cerrandose igualmente, fugando mas o menos, pero cerrandose. ¿tienes alguna foto de lo que se rompio? Igual puede desmontarse el colector y soldarlo con unos electrodos de fundicion :-k
nuno26
alan justo rompio donde dices pero bastante mas un dedo entra no se solto la compuerta pero esta gripada la wastergate y keda abierta y repito la amal no me da confianza ¿ como se comprueba? el colector se suelda pero ojala se me diera bien el ordenador para mirar ebay¿cuanto vale una amal con sus tubos? GRACIAS A TODOS COMPAÑEROS mac hice diagnosis con el clip y no hace nada
Se dice "WasteGate", no wastergate :wink: (si tienes que buscarla, asi no te apareceria :wink:).
La amal ahora ya me metes en un apuro, pero creo era metiendole 12v abre uno de los tubos e invirtiendo la polariedad, abre el otro tubo (lo hice hace poco pero ya no me acuerdo :cuñao:). Si quieres que que te lo confirme, tienes que esperarte un poco a que busque la info, que la tengo en el otro pc. Nueva en la opel creo que costaba unos 60 euros :-k
En ebay alemania hace dos dias vi un turbo totalmente reconstruido como nuevo por 600 y pico euros + portes, por si te interesa :wink:
nuno26
alan ,le cabo de mandar un mp a gregor creo que tiene todo menos la amal la pido y fuera si me llama la semana que entra ya estara dando guerra y si va bien tiene que ir muxo mejorrrrrrr GRACIAS de nuevo
