dudas con codigos de diagnostico
- PULGO
- Calibrerito Iniciado
- Ubicación: en algun lugar de TERUEL y ahora tambien ZARAGOZA
hola , le estoy cambiando el motor a un astra f, y despues de ponerlo en funcionamiento me salen estos errores: nº 16, nº31 este ya lo se, nº 57 y nº 93. es un 20 xe de los ultimos, tengo los codigos en ingles y al traducirlos como pude, ya que de ingles yo del "PASA PUES y del CO!!! " no he pasado no me entero muy bien de que es lo que falla.
- korvo01
Re: dudas con codigos de diagnostico
Depende de la centralita que tiene el coche! Suponiendo que se trata de la 2.5 creo que sera algo asi:
16 - ausencia de señal en el circuito del sensor de picado.
57 - válvula del ralenti, voltage bajo.
93 - sensor hall (en el distribuidor) voltage bajo.
- Ay poner mas dados sobre el problema que estoy intentando adivinar que centralita tiene el coche
- PULGO
lo siento, pero no se que centralita tiene y ya hasta el proximo fin de semana no lo podre mirar. ya puestos donde para cada cosa mas o menos, la valvula de ralenti se donde para, el sensor de picado creo que tambien pero si alguien me lo confirma mejor y el sensor hall ni idea, graciassssss
- Sir Alex
para el sensor de picado hay un bricox: averia 16
el sensor hall, esta en el distribuidor, y la valvula de ralenti, en el medio de la caracola de admision.
