[BRICOX] Sacar tirador de freno de mano
Aunque sea algo muy sencillo de realizar, hay muchos métodos para hacerlo según he ido leiendo en el foro, unos son mas eficientes que otros.. y otros son mas peligrosos, después de realizar un estudio decidí optar por el más rápido, sencillo y eficaz y ya de paso hice fotos para realizar un pequeño brico:
Herramientas Necesarias: Cuchillo de sierra ( ) y tornavís de estrella y plano
Procedimiento a seguir:
[1] Retiramos la funda del tirador del freno de mano, acordaros que va sujeta a la consola central únicamente con un tornillo de estrella, luego tirando con cuidado saldrá sin problemas. y ponemos un plástico debajo ( una bolsa ) para que no entre mierda ahí.
[2] Ahora utilizando ese pedazo de cuchillo de sierra con el que nunca más vamos a cortar carne ( jeje ) marcamos una linea recta que separe en dos partes el plástico del tirador , con el fin de proceder a "rajárlo en canal".
[3] A continuación empezamos a cortar poco a poco el plástico, se que cuesta por ello es mejor hacerlo a trozos y sin miedo de rallar un poco el metal que tiene debajo, ya que quedará tapado y no le pasa nada. ( yo empezé cortando la parte más lejana al botón del tirador )
[4] En cuanto esté cortado del todo , verificamos con un tornavís plano si realmente se puede abrir y no ha faltado cortarlo por ningun sitio, tened muy en cuenta que al haberlo cortado la presión de sujeción del tirador es mucho inferior a la que tenía antes
[5] Tiramos de el tirador ( no hace falta hacer mucha fuerza ) para sacarlo y a la vez haciendolo rotar sobre él mismo ( de esa manera es mucho más facil quitarlo ).
[6] Una vez haya salido ya finalmente, colocamos nuestro tirador de freno de mano nuevo, normalmente ( o incluso diría que como norma general.. ) el tirador nuevo no encaja perfectamente en el tubo metálico, así que lo mejor es con cinta aislante darle un poco más de grosor para que se encaje a la perfección y no se mueva en un futuro, es cuestión de ir probando hasta que quede perfectamente ajustado.
Bueno pos ya está , no es tan dificil! yo tenía prisa el día que lo hice y tardé exactamente 15 minutos en hacerlo todo ! jaja eso si mi novia me ayudó bastante también jeje
- torni
Re: [BRICOX] Sacar tirador de freno de mano
buen brico, esta todo muy bien detallado, gracias por compartirlo,seguro que a mas de uno le va bien
Gracias Torni, pues eso esperamos que le pueda ayudar a mucha gente.
Solo faltaría comentar, que sacar el Tirador de plástico de serie sin romperlo ( ya sea por dentro, o por fuera ) es imposible que yo sepa.
Bueno, un saludo gente cualquier duda, estoy a vuestra disposición
Lo q mas m gusta del bricox,es ese detalle q has tenido poniendo el plastikito azul,pa no manchar
Fernando Alonso 2006:
ya ves vaya detalle eh?? bueno! por fin podrás cambiar el tirador de freno de mano Laro! ahora ya no tienes escusa!! jajajaj
Parece una tonteria pero es la tipica cosa q la vas a cambiar y t tiras 3 horas pegandote con ella y acabas negro
Pues con mi método tardas 15 minutos tio! V E R I F I C A D O jejej
- aladino46
muy bien tio y bonito pomo
- torni
m4rkuz si quieres poner la funda en rojo como la del cambio con quitar con cuidado las grapas que lleva esa y grapando de nuevo la otra te queda perfect
Torni me temo que grapar un trozo de plástico duro de un milímetro y medio de grosor con una grapadora convencional.. es algo dificil... ( te lo digo por experiencia lol ) lo único que se puede hacer es pegarlo con super-glue 3, ya la probé y tal y nada tio.. como la funda de serie que tengo nueva nada.. jeje pero gracias por el consejo
- torni
si te lo digo es por que la he cambiado ya dos veces, vete al todo 100 y por 4 euros tienes grapadoras mas potentes , no hace falta una "supermegagrapadora" para eso por que total cuantas veces se grapa al dia?
lo unico que cuanto mas fina sea la grapa mejor , asi encaja mejor el plastico luego en su lugar
edito; el tipo de grapadora ideal para eso y como digo vale muy poco es esta, siempre que tenga apoyo para grapar no de las que disparan
Dudo mucho que una grapadora de 4 euros y del CHINO pueda con ese trozaco de plástico duro, todo es cuestión de probarlo.. pero aún así del chino... no se eh también depende de las grapas supongo.. que tengan una punta muy afilada para que no haya problemas...
Bueno un saludo tio!
- torni
una cosa es lo que te dure la grapadora que puede ser que no mucho tiempo de trabajo, pero por 5 o 6 grapas que se necesita para eso tienes mas que de sobras, y si, te lo grapa bien, son como las que vienen en las cajas de herramientas que venden pero suelta,y si te lo digo es por que yo lo he hecho y mejor que loctite que para eso lo veo una brutalidad
