se me hunde el pedal de freno
alex16v_rojo
Mensaje por alex16v_rojo »
hola buenas vamos haber he puesto unas pinzas de 288 en mi c20xe y ahora se me hunde el pedal de freno hasta abajo pensando que la bomba de mi c20xe no tubiera caudal suficiente para mover esas pinzas pase de bomba de 22 a bomba de 23mm procedente de un v6 pero m sigue pasando lo mismo e purgado el circuito 3 veces y sigo igual ha alguien se le ocurre algo alguien que haya realizado la trasnformacion a 288 me puede ayudar con la bomba del v6 mejoro bastante pero se sigue hundiendo muxo mas que antes y ademas noto que no frena bien gracias por vuestras respuestas
Re: se me hunde el pedal de freno
Si esta realmente bien-bien purgado el circuito, yo buscaria fugas, y tambien sospecharia de la bomba, algun reten de las pinzas, algun tornillo banjo de los latiguillos...
alex16v_rojo
gracias tropic por tu respuesta vamos haber he purgado 3 veces todo puede ser que no lo haya exo bien he cambiado el liquido por completo dot 4 he probado con 2 bombas de c20xe y con una de v6 tambien he probado con 2 juegos de pinzas por si estas estuvieran mal y se sigue hundiendo muxisimo a que te refieres con los tornillos bajos un saludo
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
hola y no sera el servofreno?
Saludos: Sphinx
alex16v_rojo
no creo la funcion del servofreno es multiplicar la fuerza aplicada en el piston principal de la bomba de freno ademas es pedal con el coxe apagado se pone dura tras bombear mantienes pisado mientras arncas el coxe y el pedal baja ayudado por el servo sintoma de que este funciona pero baja mas de la cuenta he de decir que antes de la trasformacion todo funcionaba correctamente
Has purgado bien el circuito, empezando desde la pinza mas lejos de la bomba hasta la mas cerca?
Haduken
Mensaje por Haduken »
Pinzas al reves.
Calibra 20SEH GT
alex16v_rojo
he pulgado de mil formas desdela mas alejada hacia adelante es decir trasera dch trasera izq delantera dch y delantera izq asi y de mil formas mas he metido liquido de atras alante con una jeringuilla de mil formas las pinzas estan bien colocadas purgadores mirando hacia arriba haber el coxe frena bien yo creo q frenaba mas antes y el pedal baja casi hasta la moqueta cuando antes no lo hacia ayuda x favor
Haduken escribió:Pinzas al reves.
lo secundo comprueva hacia donde mira el purgador (ha de estar hacia arriva)
Haduken
Dice q estan hacia arriba...pues otra cosa no se me ocurre la verdad.
Calibra 20SEH GT
alex16v_rojo
hola de nuevo vamos haber el calibra 16 v lleva pinzas traseras en 35 mm tendra algo que ver esto ya que creo que los turbo las llevavan en 33 mm un saludo
Comprueba los latiguillos. Sigues con los de serie? Metele unos buenos pisotones y mira a ver si se inchan. Igual necesitan un cambio, o ponerlos metalicos.
Has comprobado la estanqueidad del piston de esa bomba de V6? si se te va al fondo lentamente podria ser que el cilindro maestro tenga mal las juntas y este pasando liquido de una camara a otra.
Ten en cuenta que cuando actua el servofreno la desmultiplicacion es aun mayor con la misma pisada, quizas es por eso por lo que solo te pasa cuando actua.
alex16v_rojo
sigo con los latiguillos de serie la sensacion es de bomba rota pero es muy raro que me haga lo mismo con la bomba de c20xe mia otra de un amigo y la del v6 no se que mas mirar
Si pisas el pedal y llegado un punto va bajando lentamente hasta el fondo es el cilindro maestro con juntas defectuosas, comunicando liquido de una camara a otra. En este caso a pesar de esto el coche deberia frenar normalmente.
Mucha casualidad es que de 3 bombas las 3 salgan ranas, pero es perfectamente posible, sino que le pregunten a Alan :cuñao:
No te baja el nivel de liquido? Esta a nivel? No tendras algun sitio que este cogiendo aire el circuito? :-k
Revisa lo primero los latiguillos, si se inchan al pisar el freno el recorrido del pedal es mayor. El tacto del pedal es mas esponjoso.
alex16v_rojo
comprobare lo de los latigullos aunque no deberia pasar tambien con mis anteriores frenos de seri perdidas no tiene que le paso a alan alguien sabe donde esta el compensador de frenad del cali o si lo lleva se ha podido quedar alguna valvula de sobrepresion del bloque abs abierta tambien he pensado en discos alabeados pero lo descarto por que no tiembla al frenar ni nada
Las pastillas que le metiste son nuevas?
alex16v_rojo
no son de donante se que es una guarrada pero estaban casi nuevas marca necto
Eso de casi nuevas... joder, que las pastillas del vectra tampoco son tan caras, unas ferodo normalitas no llegan a 80 euros.
El estado de las pastillas tambien influye bastante, pero si dices que estan casi nuevas...
Deberias e specificar un poco mas como "se te va al fondo" si se va del tiron o lentamente, si frena o no, el tacto del pedal.... Este tipo de cosas aqui en el taller las reparo bien porque hay que probarlo uno mismo y sentir lo que hace. Asi en un mensaje de foro sin un poco mas de datos es imposible.
alex16v_rojo
bueno os cuento lo que he averiguado desconectando el abs para observar las marcas de frenado en mi garaje le he metido un pisoton hasta el higado y solo se observan huellas del eje delantero a sique que el eje trasero no bloquea esto lo hace con las 3 bombas me suena a compensadores de frenada
:bate: :cuñao:
suerte tocayo
