8V pasado de vueltas
Demostración empírica de que:
- La expectativa de vida de una distribución 8V tiende a cero pasadas 7000 rpm.
- El 20SEH es no-interferencia y no pisa válvulas.
Los dos balancines del nº 1 partidos.
BTW esto le ha pasado al legendario inglés del Kadett C 20SEH turbo:
http://www.migweb.co.uk/forums/projects ... es-59.html
Re: 8V pasado de vueltas
sip, parece ser la pieza mas fragil del tren de valvulas
posiblemente al ir flotando sobre el taque y la valvula sin nada fisico que lo amarre, salgan volando cuando las valvulas empiezan a flotar :?
Yo por si las flies dejaré puesto en la MS el soft rev limit @ 6600 y el hard @ 6800.
Incluso en el G20XEH con chicha @ 6000 es absurdo pasar de 6500.
¿y no hay balancines mas duros y peleones en venta para estas historias? kent cams creo que tenia unos, pero desconozco la calidad y dureza :-k. Que las valvulas floten vale, pero seria cuestion de meter muelles mas duros, el problema es que los balancines serian todavia mas fragiles y harian falta unos a prueba de bombas :roll:
Alan78 escribió:¿y no hay balancines mas duros y peleones en venta para estas historias? kent cams creo que tenia unos, pero desconozco la calidad y dureza :-k. Que las valvulas floten vale, pero seria cuestion de meter muelles mas duros, el problema es que los balancines serian todavia mas fragiles y harian falta unos a prueba de bombas :roll:
mismo hilo pagina 2 :wink: :
Pues va a tener que paasarse al tittanio el colega jajaaajajajjjaj
