Por lo tanto, lo que podriamos hacer es, yo te cojo el 16v y el mio 8v para Telvm.
Venga, ponle precio a ver si acordamos algo entre los 3
eso vale poco dinero verdad?es que por el poco dinero que vale prefiero alguna otra pieza vosotros direis yo pienso que si os esperais a la quedada lo llevo y os lo quedais.
Ya te he comentado mas o menos lo que tenia, porque dudo que te interese una guantera... o algun otro plastico interior... o una moldura de las plazas traseras en tela... una bandeja trasera original en buen estado?
Telvm, tienes algo que le pudiera gustar a jcc para hacerle un cambio? Tu cuenta con mi volante 8v desde ya "by the face"
Por mí perfecto el cambalache , pero no tengo nada arrinconado que pudiera ofrecer para el trueque .
El Golpe:
Jcc, podría pasarme por Zaragoza el día 7 u 8, y comprarte el volante.
Tropic, un par de horas después te lo podría pasar en Vitoria, me piro a UK, tienes dos o tres días para dar el cambiazo, cuando retorne a celtiberia me pasas el volante 8V, y todos contentos .
Joder Telvm, me va a empezar a encantar que te vayas a UK de vez en cuando, jajaja!!!
Por cierto, que yo tengo pendiente cruzarme el charco con Rocio algun dia, cuanto sale el ferry? No es mas barato el tunel?
La verdad que me gustaria tener la bandeja original.
pero es igual si te pasas por aqui telvm por zaragoza ya hablaremos.
por cierto lo tengo que limpiar por que lo tenia en el trastero con mil cosas
encima.
un saludo si puedes agregame en el messenger y te paso fotos
Ok al timing, no hay problema, pero... 2 horas Zaragoza/Vitoria? No hay unos 300Km??
Si planeaba ponerlo yo, si. Por que dices que tiene tela? Una 26 y a correr no?
Sí, asi es. ¿Y?
Je, je, ¿nunca antes has extraído el volante de un Cali, verdad? Esta más agarrado que una garrapata, y como te descuides te pasa como al del chiste de 'que si nos vamos a caaaaasaaaa' y el tractor .
Sí, asi es. ¿Y?
Jajaja, peeeerrroooooo!!!
Pos no he extraido nunca el volante, no. En el otro Cali lo quito el carrocero porque lo queria el. Y este esta brigen Y no, no me se el chiste Que puedo necesitar para cambiarlo en tiempo record?
El volante lleva una tuerca tocha que está chupado quitar con una llave de tubo. Pero el problema es que suele estar enormemente agarrado al buje ranurado de la dirección en el que se inserta. Como diga que no sale, ni Iñaki Perurena lo saca a tirones. Hay que usar un pie de cabra o similar (Haynes 10·13, 19.7).
Ojo que te puedes quedar completamente encasquillado en esta maniobra como tu volante diga que no sale. Ten prevista cobertura profesional rápida de emergencia.
El chiste de Lepe:
Dos leperos faenando, cada uno en una punta del campo.
- Lepero A: "¡PASCUAAAAAL! ¿QUIERES AAAGUAAAAA?"
- Lepero B: "¿EEEEEEEEEH?"
- Lepero A: "¡¡QUE SI QUIERES AAAAAGUAAAAAA!!"
- Lepero B: "¿QUE QUEEEEEEE?"
'A' coge el botijo del suelo, lo levanta en alto y lo hace oscilar: "¿QUIERES AAAGUAAAA?"
- Lepero B: "¡AAAAAAH, AGUA! ¡NO, GRACIAS NO TENGO SEEEEED!"
la verdad es que yo no lo pude sacar a mano tube que pedirle a mi jefe
un extractor
la verdad que estaba increiblemente agarrado.
telvm no te vas a pegar un palizon
yo ese palizon a mi auto no se lo puedo pegar seguro que me deja tirado
Joe con el volantito. Es decir, si la cosa se pone chunga necesitare la herramienta esa especial? Pie de cabra? De eso no voy a tener, jejeje!
Con que podria hacer el mismo trabajo?
creo que en el norauto cobraban 6€ y no te complicas la vida
yo cuando me entere me cague en todo despues de los apuros que pase.... ademas si la caga alguien que la caguen ellos
(por lo menos eso pienso yo)
'Pie de cabra' es mi traducción, quizá poco afortunada, de 'two-legged puller'. Es un invento para trincar algo y golpetear "hacia fuera" hasta que sale.
Si en el norauto o algún taller cobran sólo 6 pavos, mejor no complicarnos más la vida, especialmente yendo un poco contrarreloj.
Ya me fui a UK y vuelta este verano con el misil, y como un reloj . Con un Cali es un placer fagocitar kilómetros .
yo en febrero estube en suiza con el y un remolque y de puta madre pero
ahora no se... hace cosas muy raras ruidos,tirones etc
por cierto si me agregais en el messenger os envio las fotos que aqui no se ponerlas
