Brico extraido del clubvectrab, faltan las fotos.
COMO CAMBIAR SENSOR ARBOL DE LEVAS
MOTORES X18XE y X20XEV
1º quitaremos la tapa que cubre las bujías,para ello soltaremos los dos tornillos de allen
Buscaremos el brazo anti oscilación del motor“Lo mejor seria quitar los tubos del aire de admisión”
Quitar la pieza, Anti-oscilación se utiliza para absorber los choques de delante a atrás del motor. Es
bueno comprobar y cambiar si es necesario. “en la foto se muestran los tornillos, 3 en rojo y 1 azul”
----------------------------------------------Pieza quitada----------------------------------------------------------
Una vez quitada la pieza anti oscilación,vamos a soltar la tapa que cubre la correa de
distribución,para ello soltamos los tornillos para tener acceso a las dos poleas superiores.
Para quitar el sensor de árbol de levas tendremos que quitar el tornillo TORX del sensor que se
encuentra en la parte superior entre las dos poleas,fijarse bien como esta montado para luego
colocar el nuevo de la misma forma¡¡¡¡¡cuidado de que no caiga el tornillo para no ponernos
nerviosos!!!!!
Y el sensor queda libre
Quitaremos el viejo sensor ayudándonos del cable por donde esta conectado,lo desconectaremos y
conectaremos el nuevo sensor
El siguiente paso sera poner el sensor en su alojamiento,para ello deslizaremos el sensor por el
agujero con cuidado y acordándonos de como estaba el que hemos sacado,para facilitar el trabajo y
ponerlo bien usaremos un espejo para poder encajar en su sitio el nuevo sensor,todo esto lo
tendremos que hacer con el cubre correas bien abierto,así que para este trabajo si podemos tener
ayuda de un amig@ para abrir el cubre correas y trabajar mas cómodo mucho mejor,luego
pondremos el tornillo,ya que el acceso y la vista es escasa y para que no nos caiga ,usaremos algo
para pegar el tornillo a la herramienta”por ejemplo un chicle” para sujetarlo e ir enroscando poco a
poco hasta que este bien apretado”sin pasarse”y ya tendremos casi el trabajo hecho.
Si queremos cambiar el conector del sensor y el cable por uno nuevo tendremos que cortar a una
longitud que nos permita trabajar a gusto el cable con el conector viejo y empalmar los cables color
por color,si queremos probar el coche antes de cerrar los empalmes definitivamente con tubitos
termoretractiles,aislaremos los empalmes con cinta aislante,probaremos y si el fallo era del sensor y
hemos hecho bien los empalmes y todo el trabajo ya no tendría que salir la luz de fallo
Si todo funciona correctamente empezaremos a montar la tapa del cubre correas con sus tornillos el
brazo oscilante,las toberas de la admisión y la tapa que cubre las bujías,y a quemar gasolinaaaa
BLUETHUNDER
Pd. Sensor de arbol de levas de Vectra B en la pelo:
Desde 25037068----------ref.6238184---------------73,87€
Hasta 25037067----------ref.1238915---------------69,18€
PRECIOS DE 2005 para orientar.
[BRICOX] Cambiar sensor arbol de levas X20XEV
- palm--vectra
Última edición por palm--vectra el Mar, 04 Ene 2011, 12:44, editado 1 vez en total.
- Odinista
Re: [BRICOX] Cambiar sensor arbol de levas X20XEV
Mira a ver si te puedes currar unas foticos ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Eso si, buen trabajo!, este verano tube que ir a la Pelo para cambiarle :s
Opel Calibra 2.0 16v x20xev
Peugeot 406 2.0 HDI
http://27.media.tumblr.com/tumblr_m0qgo ... o1_400.gif
Peugeot 406 2.0 HDI
- palm--vectra
Las fotos tendre que hacerlas de mi cosecha ya que las del pdf no me deja copiarlas.
Yo nada mas que he copiado y pegado.
