agua en el interior
- Calibrerito Iniciado
agua en el interior
buenos dias, señores me entra cantidad de agua en el cali,donde va la rueda de repuesto se llena casi por la midad una bestialidad,le tengo quitados los tapones de los bajos, por donde sera??? yo supongo que sera por el maletero creo??,que hago cambio gomas del maletero o hay algun brico que se pueda hacer,graciassssssssssssss
Re: agua en el interior
revisa: goma de maletero,gomas de los faros,tapones del suelo seguro que encuentras algo
cambiare las gomas donde las puedo recojer??? me refiero ala goma del maletero
pues no lo se mui bien,pero antes de nada habla con alguien que la cambiara, lo digo para no cogerla en desguace,o en la opel ,seguro que hay una solucion barata pero buena
- miguelobregon
aunque la goma del maletero este mala dudo que por ahi entre agua y entre tanta, comprueba 2 desagues que lleva a los lados, a la altura donde termina el techo, mira tambien el pasacables de la esquina de arriba y un tapon que hay del otro lado, si todo eso esta bien tiene que entrar por los farosescalante73 escribió:cambiare las gomas donde las puedo recojer??? me refiero ala goma del maletero
ok,graciassssss
hola amiguete,mira para saber por donde te entra haz esto,teneis que hacerlo entre dos:sacas el tapizado de la parte de atras y dejas al descubierto los faros,tumbas los asientos traseros y te metes dentro y te tumbas en la parte trasera ,ahora tu compañero lo que tiene que hacer es meter agua a presion insistiendo en los faros ,aleron y porton ya veras que enseguida ves por donde te mete el agua.,saludos amigo.
ok, es por las gomas del porton trasero por donde entra agua,
me alegro ,saludos amigo.
- pelines
Podrías concretar algo más la zona por donde te entra el agua. yo tengo un problema similar, pero sin llegar a tener una pecera, y no sé si es por el faro o por las gomas del portón.escalante73 escribió:ok, es por las gomas del porton trasero por donde entra agua,
haz lo que dije yo pelines y ya lo sabes.un saludo.
Cerca de la goma del porton, teneis unos desagües que desembocan un poco más atras de los pasos de ruedas. Mirad a ver que eso este bien sellado. De lo contrario el agua se os meterá toda para dentro.
- pelines
¿Alguien podría decirme cómo se quita el tapizado del maletero? , supongo que irá con grapas, como los paños de las puertas, pero me da miedo tirar y que tengo algún tornillo que haya que quitar previamente y lo rompa.
- VicenteMeck
- Calibrero Casual
AMI ME PASA LO MISMO,Y DEBAJO DEL ASIENTO TRASERO TAMBIEN ME ENTRA AGUA,ES POR EL FAROescalante73 escribió:buenos dias, señores me entra cantidad de agua en el cali,donde va la rueda de repuesto se llena casi por la midad una bestialidad,le tengo quitados los tapones de los bajos, por donde sera??? yo supongo que sera por el maletero creo??,que hago cambio gomas del maletero o hay algun brico que se pueda hacer,graciassssssssssssss
German Technology
- aron24
a mi me pasa lo mismo0 vamos me pasava entra agua por los faros traseros si te fijas le va a parar casi todo el agua a los dos faros traseros va por la ranurica de la puerta cambiale la goma a los dos faros y solucionado en cualkier sitio tiene juntas de esas de goma aunksea un poco mas grande la recortas un poco y fuera eso es lo k ice yo y no entra ni gota de agua!!!!!!!!!!!!!!
Aprende a sonreir aunk kieras llorar!!!!!!!!
- aron24
pelines el tapizadfo de el maletero tiene algun torniyo de plastico donde se meten los triangulos lo demas son todo grapas como las de la puerta!!!!!!!!!! es muy facil de soltar!!!!!!!!
