autodiagnosis error 38 y 52
wenas alguien me puede ayudar no entiendo como da los numeros de error como lo saves mediante el testigo??? gracias
Última edición por ruben el Mar, 08 Feb 2011, 21:17, editado 1 vez en total.
Re: autodiagnosis
vale mirando brikos kreo ke ya se como va error12 nos indica ke empieza autodiagnostico,ejemplo da error31,3desteyos una pausa un desteyo,cunado finaliza da error 12 no? si no es asi correjirme gracias saludos
Re: autodiagnosis
vas bien
Re: autodiagnosis
vale gente ya e exo el auto diasnostico al cali me da:
-error 38/sensor de oxigeno: voltaje demasiado bajo
-error 52 :luz testigo motor :voltage demasiado alto
como lo puedo solucionar? gracias
- JoshuA
Re: autodiagnosis error 38 y 52
El primer error cambiando la sonda lambda.
El segundo, podria ser que se solucionase arreglando el primero, si aun asi sigue saliendo debe haber un corto en algun lado, bombilla, circuito integrado del cuadro, cableado, ecu...
tengo una duda xke cuando seme enciende el rayo el consumo disminuye???? o almenos eso dice el ordena
- Sir Alex
porque la ecu se pone en modo mitad de potenia
ok gracias tioSir Alex escribió:porque la ecu se pone en modo mitad de potenia
