Ayuida con elevalunas, por favor...
Hola ....
Bueno, resulta que de repente la ventanilla del copiloto ni sube nio baja.... empezó quedandose subida, pensé que igual habia algo que la atascaba, pues apretando el boton para que bajase la empujé hacia abajo y efectivamente, bajó.
Reprograme el elevalunas por si hubiese sido la caula del problema, y cuando le dia bajar a la 3ª vez, se quedo a medias, y ahora nos e mueve... ni empujandola un poco...
En la puerta no suena nada suelto, y el motor no parecia ir forzado... Alguien me puede dar alguna ayuda antes de que el lunes lo lleve al taller ?
Gracias.
Gracias.
( C20XE '91 )
BIG BOYS TEAM LIKE EATING ESPAGHETTI
www.teamcalibra026.es
- talaveracali
el terminal de donde ????
El panel de la puerta se quita tirando sin mas ?
es que me dió miedo cargarmelo ayer ( soy un poco brutito.... )
Gracias por vuestra ayuda.. si se os ocurre otra cosa, avisadme...
( C20XE '91 )
- Jesus 16v
Teneis que hacer busquedas, encontrais casi todo en este foro.
Aqui tienes la localizacion de los tornillos de los paneles:
Una vez quitados solo quedan grapas, ten cuidado de no petar ninguna, si ves que se fastidian muchas yo tengo aqui grapas a punta pala, las meto en un sobre y te las mando
SALUDOS
SALUDOS
Oye Cali16. Yo necesito un par de esas grapas que dices que supongo que te referiras a las sujeciones esas blancas de plastico. Es que cuando le cambie el elevalunas se me fastidiaron 2 y ahora con el subwoofer me vibra el panel y como da por saco!! Enviamelos contrarrembolso porfavor o me das tu numero de cuenta y te ingreso los gastos de envio.
mi mal es mt2020@telefonica.net
Opel Calibra 2.0 16v 150cv
puede q se te haya jodido el taco q apoya la luna,y se te haya entravesao o algo similar,hoy todavia me paso desmontando un bmw.haz caso a haduken y desmonta el panel y observa q puede ser,si se te enredan las cosas llevaselo a tu mecanico de confianza.
saludos!
saludos!
ahora q lo tengo parece todo muy distinto...calibra---------------
pues esto fue que la tijera se habia ido ( no tengo ni puta idea de como ) y el motor estaba un poco muerto.... pero aparte de eso... Mi mecanico de confianza me lo arregló
( C20XE '91 )
Odeen, a los calis se les va q da gusto el elevalunas del acompañante, preguntale a marc a ver qt dice, a mi tb me pasó, lo compré en un desguace x 20€ completo, motor y tijera, montarlo es un poco coñazo pero no hay nada imposible, un electricista de coches me dijo una vez q se les va el modulo q hace q suban solos con un toke, q el les hacia una chapuza para q funcionaran pero esa funcion la perdian. Tb le pasa mucho a los vectras.
Team Calibra Member Nº8
