Vendo Filtro de potencia K&N
- Haduken
Se vende filtro de potencia K&N practicamente nuevo 6000 km,junto con el kito de limpieza solo utilizado una unica vez a los 5000 km.
Precio:65 €
Precio:65 €
Calibra 20SEH GT
Re: Vendo Filtro de potencia K&N
Haduken escribió:Se vende filtro de potencia K&N practicamente nuevo 6000 km,junto con el kito de limpieza solo utilizado una unica vez a los 5000 km.
Precio:65 €
cuantos caballos le da de más?
- jbwhiky
Yo me cogío un kit de admisión directa. Realmente no se si aporta algún cv de más, tengo entendido que sí, pero lo que sí que se nota es más sonido y el coche más suave. Lo único es que hay que tener cuidado de aislarlo del calor del motor. En un Astra GSI de un colega le hemos metido un barril de cerveza de 5l. que venden en los hiper (sí como se oye) vacío por supuesto recubriendo el filtro para aislarlo del motor y funciona. Se le hacen unos agujeros a medida al barril para que entre el filtro y las entradas de aire y listo.
Yo tengo preparado ya un bote de chupachups de boomer (jaja, es impresionante, con la foto ahí del jambo azúl de mallas) listo para hacerle los agujeros y colocar, lo único es que con el kit de admisión el manquito es más pequeño y tengo que ponerle algo más para alargar el bote. Ya me las apañaré.
Pdta.: Una cosa que sí que da más cv y reduce consumos es el AirPower que creo que cuesta unos 72€ + o -. Se nota mucho más el tirón, también lo llevo puesto y mi colega. Este sábado le voy a poner el supresor del catalizador y ya será la leche.
Pdta.: mi colega cogió un tubo duro y le arreó a su catalizador por dentro para hacer que pase el aire y así se ahorra comprar el supresor y ma dixo que le funciona. Su coche de serie es un 136cv y puede que ahora llegue a los 150 con todo esto. El mío es un 150cv de serie y ahora no se cuantos tendrá porque tengo que arreglarle nosequé de la inyección. Pero sí que os digo que ahora chicha mucho más que cuando lo compré!!!
(*)(*) Haría cualquier cosa por recuperar la
) $ ( juventud... excepto hacer ejercicio,
( v ) madrugar, o ser un miembro útil
\ | / de la comunidad
es un barril como los grandes de los bares pero de 5L se abre como las latas
- jbwhiky
Sí, viene a ser como una lata de cerveza pero a lo grande. La diferencia es que no se abre como las pequeñas, sinó que tiene un grifillo chiquito que abre y cierra el paso. Solemos pillar de esos barriles pa la bajera, y los solemos encontrar en los hipermercados en la zona de las cervezas, pero no hay en todos. No tengo cámara, pero intentaré conseguir una foto.
El problema de esos filtros no es que se caliente el filtro, sino que el aire que chupa ya está caliente. Y cuanto más caliente le llegue el aire al motor, peor.jbwhiky escribió: Lo único es que hay que tener cuidado de aislarlo del calor del motor.
¿Estás diciendo que le has puesto al filtro un capuchón metálico agujereado, y que con eso ya va mejor?jbwhiky escribió:En un Astra GSI de un colega le hemos metido un barril de cerveza de 5l. que venden en los hiper (sí como se oye) vacío por supuesto recubriendo el filtro para aislarlo del motor y funciona. Se le hacen unos agujeros a medida al barril para que entre el filtro y las entradas de aire y listo.
- jbwhiky
hostia, no me imaginé que fuesen tan grandes las fotos. Me las pasaron ayer y solo las había visto en miniatura.
Vá mejor por lo que has dicho. Con esto lo que se consigue es que el filtro chupe el aire que entra aislándolo del aire del calor del motor. Por debajo y creo que también por un lado del barril tiene unas entradas de aire, las que iban anteriormente al filtro.
se que me vais a mandar a tomar por saco
pero.....
si se aisla la admision con vendas de lana de roca, aislante termico por excelencia...
pero.....
A ver...
Esta DEMOSTRADISIMO que el filtro conico deja pasar mas aire... a costa de mas mierda pa dentro, ñam ñam, que rico, dicen los pistones...
El filtro de serie, con la toma ram, rinde al menos lo mismo, incluso mas pasando de cierta velocidad y si hemos hecho un trabajito fino en cuanto a la colocacion de la toma de entrada. Ya no hablamos de temperatura de admision, esta claro cual traga aire mas fresco
Poner el conico supone tener que andar haciendo el indio con latas, lana de roca, cubitos de playa
y encima, por huevos, procurar una entrada fresca de aire...
Si estas buscando ruido de admision, ya es otra cosa
Y aqui es donde me meo un poco y digo que los filtros conicos deberian estar mas en la seccion Styling, como las llantas
y no tanto en tuning motor
Aislar el colector de admisión para que no se caliente y el aire entre fresquito es de lo más 'pro', aunque a la vista quede horroroso:
Quitar los manguitos que calientan el acelerador es una maniobra en esta misma línea.
El valor real de los finstros aceitosos a la hora de mejorar el motor es aproximadamente similar al del desodorante Axe a la hora de ligar: ZERO
. Pero el marketing nos lava el cerebro.
No Telvm tio, que lo del AXE funciona!!!
Lo de vendar el colector de escape, tenia entendido que su funcion era mantener los gases de escape bien calientes, de tal manera que fluyeran mas rapido hacia el exterior. Aunque no debe notarse mucho, es otra de esas cosillas que entran dentro de la categoria "every little help counts..." yu nou
