Diferencias entre motores Z13DT y Z13DTH
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Saludos a todos!
Alguien del foro quizás sepa decirme si se podría o no transplantar un motor diesel CDTI (Z13DTH 90cv.), que montan corsas, merivas, y demás, a un Tigra Twintop (Z13DT 70cv.).
Me he pateado la web en busca de las diferencias que tengan estos motores, y los mecánicos conocidos son reticentes a estas cosas. No se si tendría que cambiar la electrónica tambien o de simplemente que valga la cuna o la caja de cambios, a pesar de que aparentemente son iguales en muchos aspectos.
Cabe decir que el susodicho Tigra está en el taller, parado, con la cadena de distribución movida 3 dientes y pidiendo auxilio.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
jesucrixto
Re: Diferencias entre motores Z13DT y Z13DTH
Esto es de lo poco que he encontrado
http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=52
¿distribucion de cadena y saltados tres piños? :shock: ¿pero que paso ahi? :? ¿se ha ido el tensor/patin a la mierda o que?
jesucrixto
Pues no lo se. En cuanto tenga un rato ya hablaré con el mecánico y os comentaré a ver qué pasó.
Herr Farruku
Mensaje por Herr Farruku »
Z13DT
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 69,6
Hub (mm): 82,0
Volumen (cm³): 1248
Leistung (kW bei min-1): 51 / 4000
Drehmoment (Nm bei min-1): 170 / 1750 - 2500
Verdichtung: 18,0 : 1
Motormanagement: Magneti Marelli 6JF
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Tempomat, Turbolader
Verwendung: Agila (F17+WR), Combo C (F17+WR), Corsa C (F17+WR, F17+WR MTA), Tigra B (F17+WR)
Z13DTH
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 69,6
Hub (mm): 82,0
Volumen (cm³): 1248
Leistung (kW bei min-1): 66 / 4000
Drehmoment (Nm bei min-1): 200 / 1750 - 2500
Verdichtung: 17,6 : 1
Motormanagement: Magneti Marelli 6O2
Abgasanlage: AGR, Katalysator, Partikelfilter
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Tempomat, VTG-Turbolader
Verwendung: Astra H (M20WR, M20WR MTA), Corsa D (M20WR)
De aquí.
Así por lo pronto, con la misma cilindrada, diámetro y carrera, tienen diferentes CR, con lo que la culata o los pistones deben ser distintos. Distinta ECU y sobre todo en el caso del Z13DTH: VTG = Variable Turbinengeometrie.
