emm pequeña duda con el vectraa
vectragt8v
Mensaje por vectragt8v »
tengo una pequeña duda cuando boy por autopista la temperatura del coche se me queda un pelin por debajo de los 90 ,es normal?? yo creo que si no?? cuando le pisas a unos 160 un poco mas sube un pelin asta llergar a los 90,el termostato lo tengo nuevo de unos 3 meses,yo creo que es normal pero asi me aclaro mejor jejeje,graciass. :D
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
opel vectra gt 2.0 8v
pipa
Re: emm pequeña duda con el vectraa
Mensaje por pipa »
Hola.
La temperatura puede variar dependiendo del termostato que lleves montado, si es más o menos fresco, de como esté tu sensor cts, del agua o anticongelante que eches, incluso depende de la admisión que lleves.
Y después de todo esto creo que tu temperatura es la normal para ir en carretera llevando todo lo anterior de serie.
Aunque un poquito más caliente ayudará a reducir consumo.
vectragt8v
yeaa,muchas gracias jeje,asi me quedo mas tranquilo, asi se que todo esta bien,el termostato que tengo es de 92c pone,graciass un saludo¡¡
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
