Adaptadores Frenos 308mm a unos 100€ ¿¿compra conjunta??
- bmanzanareso
Hola a todos,
He encontrado un proveedor de los adaptadores de pinzas de vectra b, al precio de 84 Libras
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL ... 53e98bdbb7
Calculo que entre los adaptadores, el envio hasta españa y el envio a cada una de vosotros seran unos 100€
Yo estoy interesado y motivado como para comprar los adaptadores, por lo que si surgen los suficientes interesados, podria encargarme de intentar ver si nos hacen precio y de posteriormente los envios a cada uno de los interesados...
Muevan ficha los posibles interesados...
Re: Adaptadores Frenos 308mm a unos 100€ ¿¿compra conjunta??
Hola, yo seguramente este interesado, seguire el hilo.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- Sir Alex
calcula un poquito mas de 100€ puesto en casa de cada uno. Son casi 100€ sin envio a ningun lado.
poco dinero te va a bajar (te lo digo porque esto que estas intentando ya lo he hecho hace un par de meses) y los portapinzas le duran dias. a veces tiene, a veces no tiene.
pero exactamente eso que es'?
mi let es del 94, asi que lleva disco de 284, me haria falta el buje de un calibra turbo de 288 y sus repectivas pinzas entiendo, aparte del adaptador de freno de 308 no? a ver si me lo podeis confirmar.
un saludo.
un saludo.
Fuerza y honor
pero en una pinza de 288 puedes montar discos de 308 con ese suplemento??? y las pastillas?
- Sir Alex
no me puedo creer que dos hombres que le exigen tanto al coche hayan ignorado los bricox, docux y debates sobre el sistema de frenos.
- JoshuA
Hace tiempo le monte el sistema de 308mm al calibra turbo e hice un bricox con todo lo necesario y donantes para que quedase funcionando como si fuese original, buscadlo con el search que deberia estar.
Yo en su dia pague un buen pico por esos portapinzas. Al vectra le iba a calzar 288 a secas pero viendo lo que valen estos portapinzas ya me estoy calentando la cabeza.
- bmanzanareso
Yo estoy calentito con el tema por que quiero poner rodamientos nuevos en unas manguetas que tengo par renovar todo el tren delantero, mirando encontre esto y de la referencia que tenias tu a este precio...
Por favor, al resto de posibles interesados buscar el post de Joshua, estos porta pinzas son la pieza más complicada de encontrar para ampliar la frenada de 256,284,288 a 308mm con lo que la ganancia puede ser bastante notable.
La referencia de Joshua es que no bajaban de 150€, quizas por poco más de 100€ lo tengamos es un ahorro "notable" (te da para los rodamientos y casí para los bujes en alemania).
Vamos viendo la posible lista
Posibles interesados:
-BMANZANARESO
-BMANZANARESO
yo me apunto cuando lo pidas me das un toque
mi cali es el 8vraulrsv escribió:yo me apunto cuando lo pidas me das un toque
Cawen
Yo quiero esos portapinzas para el turbo pero ahora no puede ser . Si por un casual esto acabase demorandose... un bastante, igual podria colarme en el pedido
Alan78 escribió:Cawen
Monturas:
- bmanzanareso
A ver... yo tendria que conseguir los bujes y las pinzas antes de poder ponerme con ello, pero si esperamos mucho posiblemente las vendan y no tengamos ya a ese precio.
Si ha nadie le parece mal, dejamos el tema hasta que haya más interesados al mismo tiempo.
Dasari, Alan una previsión de para cuando? a los demas ¿os viene bien o quereis comprar en breve?
a mi apuntarme tambien para los portapinzas, que llevo frenos de 284 y eso no frena na y menos con la fase dos.
CONTAR CONMIGOOOOO
CONTAR CONMIGOOOOO
Fuerza y honor
Los de 284 con discos normales frenan menos que una zapatilla de plasticoproty escribió:a mi apuntarme tambien para los portapinzas, que llevo frenos de 284 y eso no frena na y menos con la fase dos.
CONTAR CONMIGOOOOO
Hay varias cosas que no entiendo. Lo del portapinzas vale, pero vale con la otra parte de la pinza?
despues habría que comprar discos de 308 y pastillas para esos discos también?
La otra parte de la pinza te vale, las pastillas son las mismas pero hacen la fuerza mas al exterior= mas fuerza, ademas que los discos son mas anchos y refrigeran mejor.riegergsi16v escribió:Hay varias cosas que no entiendo. Lo del portapinzas vale, pero vale con la otra parte de la pinza?
Yo los discos de 308 los saqué de un bertone turbo de desguace, tambien habia alguna zafira y cosas por el estilo. pienso que todo ya estaba puesto en el post.
otro mas para la lista en caso de hacer pedido jajaja ya va siendo hora de hacer una lista como dios manda no???
- bmanzanareso
-BMANZANARESO
-SPHINX
-PROTY
-RAULRSV
-IÑIGO25
Pendientes de confirmar:
-Dasari
-Alan
-BMANZANARESO
-SPHINX
-PROTY
-RAULRSV
-IÑIGO25
-Dasari
-Alan
