M ehe pillado estos amortiguadores¿que tal irán??
Buenas, me he pillado estos amortiguadores por ebay, muy baratos, estaban de venta del stock y super reducidos de precio, me ha dicho el vendedor(99,7% votos positivos) que bajan sobre 2 cm y tienen un 30% más de dureza que los de serie, alguien los tiene???
http://www.ebay.es/itm/380235656632?ssP ... 1497.l2649
como irán con los muelles del kit imscher que rebajan 2,5 cm creo( los tengo pero aún no montados)
gracias!
gracias!
- torni
Re: M ehe pillado estos amortiguadores¿que tal irán??
por ese precio tampoco se puede pedir mucho, si pones muelles mas cortos fuerzas el amortiguador al trabajar mas cerrado,con eso acortas mucho su vida, por ejemplo al bajar el coche con los de serie suelen petar rapido los retenes, por el precio que son yo tambien los provaria , piensa que si bajan 2cm mas 2,5cm de los muelles es una bajada considerable
- korvo01
Los amortiguadores no bajan cosa ninguna! Los mueles si!
Como que no?? hay amortiguadores de bástago corto, que creo que por si mismo bajan altura y aguantan muelles más cortos sin petar.korvo01 escribió:Los amortiguadores no bajan cosa ninguna! Los mueles si!
estos amortiguadores me ha dicho el tio que aguantan hasta 6 cm de bajada, y que bajan 20 mm. antes costaban cerca de 170 euros, per ahora están en liquidación de stock y de ahí ese precio, le quedan pocas unidades.
entonces se suman las bajadas de los amortiguadores+los muelles??? yo pensaba que si el amort bajaba 2 cm y el muelle 2,5, al final se bajaría 2,5, no 4,5.torni escribió:por ese precio tampoco se puede pedir mucho, si pones muelles mas cortos fuerzas el amortiguador al trabajar mas cerrado,con eso acortas mucho su vida, por ejemplo al bajar el coche con los de serie suelen petar rapido los retenes, por el precio que son yo tambien los provaria , piensa que si bajan 2cm mas 2,5cm de los muelles es una bajada considerable
alguien me lo puede confirmar??? si baja 4,5 mucho mejor, 2,5 se me antoja poco xd
La altura SOLO se regula con los muelles, los amortiguadores solo cumplen de "freno" en su recorrido. Los hay de bastago mas corto para casarlos con muelles mas cortos y que el bastago siga trabajando en su posicion optima dentro del amortiguador, del resto no modifican nada de nada.
- torni
alan tiene razon no bajan los amortiguadores, respondi con prisas sin pensar, no se suma
Pues ya diras que tal te van...porque menuda ganga.
en teoria me llegan el lunes, pero tienen buena pinta, el vendedor 100% de fiar, y amable. me dijo que bajaban unos 20 mm y eran un 30% mas duros que los de serie, junto a los muelles del kit imscher que tengo por poner que bajan sobre 2,5-3 cm, espero obtener mayor estabilidad y sobre todo mejorar en curvas, con las gomas en 205/40/17 toyo r1r que le voy a meter para reyes al bichillo xD
joder vaya precios! ya nos comentaras que tal van aunque yo no esperaría gran cosa...
por cierto sirven para un 8v del 93?? esq tengo los mios machacaditos y queria bajarle 1poco sin gastarme mucho dinero..
- pelines
Para bajar el coche hay que poner muelles mas cortos. Los amortiguadores no bajan la altura del coche.javi_kgs escribió:por cierto sirven para un 8v del 93?? esq tengo los mios machacaditos y queria bajarle 1poco sin gastarme mucho dinero..
Nada, que algunos se creen la pelicula de los vendemotos y no hay manera de sacarlos de ahipelines escribió:Para bajar el coche hay que poner muelles mas cortos. Los amortiguadores no bajan la altura del coche.
Que los amortiguadores no bajan NADA el coche!!! eso es tarea de los muelles, ballestas o barras de torsion!! Lo unico mas corto que puede haber en un amortiguador es el bastago, para ir casado con muelles mas cortos y que el amortiguador siga trabajando en su recorrido optimo.Alan78 escribió:La altura SOLO se regula con los muelles, los amortiguadores solo cumplen de "freno" en su recorrido. Los hay de bastago mas corto para casarlos con muelles mas cortos y que el bastago siga trabajando en su posicion optima dentro del amortiguador, del resto no modifican nada de nada.
si que valen, el mio de hecho es un 8v del 93 tambien.javi_kgs escribió:por cierto sirven para un 8v del 93?? esq tengo los mios machacaditos y queria bajarle 1poco sin gastarme mucho dinero..
Yo ya se que los amortiguadores no bajan altura, pero yo tengo tambien para poner muelles mas cortos que bajan sobre unos 3 cm. Lo que me comento el vendedor no es que los amortiguadores bajen o no, sino que aguantan una bajada de hasta 6 cm sin rebentarse prematuramente. De echo ya los acabo de recibir y he podido notar que el bátago es mas gruego que el de serie, mi objetivo es conseguir una amyor estabilidad y deportividad que los de serie, no irme de tramo ni nada jajaj
me referia a que tengo los amortiguadores machacados, y ya que me pongo pues le bajo. Siento haberle molestado señor alan con mi comentario, te pido disculpas.
Para la proxima, si me haces el favor, te ahorras el tonito del comentario y si no puedes por menos, directamente no contestes (por lo menos a mi).
Otra cosa, llevo 6 años dedicandome a la automoción, lo de que los amortiguadores no influyen en la altura, nada nuevo.. Saludos.
Bueno, lo que me faltaba. ¿Tonito? tonito ninguno, asique si no te sabes explicar, aprende . Relee tus comentarios y a ver como tengo que entender lo que pones . Si intento que quede claro que unos amortiguadores de calibra NO BAJAN la altura de un coche y luego alguien sigue erre que erre poniendo que los va a cambiar porque asi baja nosecuantos cms (y encima alguien que lo lea se pueda crear semejante milonga), entonces hay dos opciones:
Repito y remarco.
Paso olimpicamente y que le den a quien cuadre
¿cual quieres que te aplique?
Repito y remarco.
Un inciso si me permiten.
Vástago, se dice vástago.
Muchas gracias .
Carlos escribió:Vástago, se dice vástago.
Que cagada . Gracias por el apunte
