Pérdida de gasolina??
mi coche cndo ha circulado un poco me da x meterle las narices xdelante y noto un ligero olorcillo a gasolina sospechoso, alguien me puede decir que puedo comprobar ??q manguitos puedo revisar y fijarme si pierden algo de gasolina??gracias!
Calibra 2.0 8v '93
hay 2 manguitos que van a la rampa de inyeccion, pueden estar cuarteados, revisalos a ver
Re: Pérdida de gasolina??
naish escribió:mi coche cndo ha circulado un poco me da x meterle las narices xdelante y noto un ligero olorcillo a gasolina sospechoso, alguien me puede decir que puedo comprobar ??q manguitos puedo revisar y fijarme si pierden algo de gasolina??gracias!
El mio ha empezado a oler a gasofa desde el habitáculo, que ES ASQUEROSO...
He puesto el ventilador para ocmprobar que venía de dentro del motor y no del depósito, y en efecto es así...
Hay que revisar estas dos cosas creo:
entre el acelerador y el motor, pinchada a los colectores de admision
no se ven en la imagen, lo que has señalado es el cable del acelerador
los manguitos estan enchufados por debajo, son como racores con rosca y todo
nop, por dentro va un cablecito de acero que va al pedal del acelerador
con el coche arrancado puedes tirar de el para acelerar desde el motor
y hacer como que entiendes mucho de motores jejejejeje
No entiendo NADA de motores, entiendo de encriptaciones a/simétricas, certificados digitales, hash, SSL, 3DES, y protocolos TCP y UDP a fondo entre otros... No se puede saber de todo nen!!!MarteDJ escribió:nop, por dentro va un cablecito de acero que va al pedal del acelerador
con el coche arrancado puedes tirar de el para acelerar desde el motory hacer como que entiendes mucho de motores jejejejeje
La válvula que está al lado del manguito ese, es para meter el manómetro y ver la presión del circuito de la gasofa, por lo que pensé que ese cable era de gasofa...
Me marcas los manguitos, por favor?
en la fotografia no aparecen los conductos de gasofa
en la pieza donde esta la valvula donde se enchufa el manometro, entran 2 racores, estan por la parte de atras
en la misma pieza si, la altura no te se concretar, me parece que uno en cada extremo, pero no tiene perdida solo hay esos racores ahi enchufados
ayuda mucho quitar la tapa de SFI pero se pueden ver sin quitar nada desde arriba, bajan por debajo del coche y se conectan a 2 latiguillos metalicos que van hacia el deposito, para cambiarlos si necesitaras levantarlo
en el 8v deben estar por el estilo, puedes seguirlos desde los bajos
Marc escribió:No entiendo NADA de motores, entiendo de encriptaciones a/simétricas, certificados digitales, hash, SSL, 3DES, y protocolos TCP y UDP a fondo entre otros... No se puede saber de todo nen!!!MarteDJ escribió:nop, por dentro va un cablecito de acero que va al pedal del acelerador
La válvula que está al lado del manguito ese, es para meter el manómetro y ver la presión del circuito de la gasofa, por lo que pensé que ese cable era de gasofa...![]()
Como hago para que mi Iexplorer no me avise cada vez de que el certificado autogenerado de mi pagina SSL no es valido? entra: https://www.alarido.net/
A ver que se te ocurre
Tropic escribió:Marc escribió:No entiendo NADA de motores, entiendo de encriptaciones a/simétricas, certificados digitales, hash, SSL, 3DES, y protocolos TCP y UDP a fondo entre otros... No se puede saber de todo nen!!!MarteDJ escribió:nop, por dentro va un cablecito de acero que va al pedal del acelerador
Me marcas los manguitos, por favor?Vale, entonces voy a echarle jeta y voy aprovecharme un poco...
A ver que se te ocurreHe intentado importar el certificado pero.. no way
TROPIC, ¿quién firma ese CERTIFICADO???
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDdd
