prueba transfer 4x4
prueba transfer 4x4
Hola, tengo la idea de fijar el transfer ya tengo la famosa pieza, aprovechando que tengo el coche sobre ladrillos sin ruedas y que estoy un poco aburrido pues he probado el coche a ver si el transfer iba bien y se movian las cuatro ruedas , mejor dicho los cuatro discos, he puesto fusible 19 e arrancado el coche y cuando mi novia a metido primera y a acelerado, solo se movian las ruedas traseras, las delanteras nada, supongo que eso es buena señal de que el transfer esta bien y funciona no? pero yo pensaba que se moverian las delanteras tambien, despues apago motor quito fusible y lo mismo y no se movian ningun rueda ni delantera ni trasera, es normal esto, el coche antes de tenerlo en el patio sin las llantas iba en delantera, tenia el fusible quitado.
Fuerza y honor
Re: prueba transfer 4x4
¿estas seguro de que AMBAS ruedas delanteras no giraban? a ver si estabas viendo de un lado y la rueda que giraba era la del otro lado
lo he probado dos veces y segun mi novia me a dicho que no andaban, mñn hare la prueba al contrario , que meta primera y acelere ella ,a ver si es cierto, la verdad que me a extrañado. pero lo que si e visto , ha sido que con el fusible puesto, solo se movian las traseras, eso si doy fe .
Fuerza y honor
- JoshuA
Si fijas el transfer el hecho de quitar y poner el fusible es irrelevante, ya que es FIJO, y se deberian mover las 4 ruedas siempre.
ya, una vez fijado da igual el fusible, pero aun no lo he fijado, era para probar si con el fusible 19 puesto con el transfer de serie, es decir sin fijar, se moverian las 4 ruedas, y solo se movian las traseras.
Fuerza y honor
Es imposible que las delanteras no se muevas.se mueven con o sin transfer roto siempre y cuando meta primera, claro.k fijo k es el fallo de ella. Edito:krei k era ella kien metia marcha.suelta embrague eh!!!
