acondicionado c20xe
ecotec1990
acondicionado c20xe
Mensaje por ecotec1990 »
si no se enciende el boton del aire acondicionado que devo revisar fusibles reles ai alguno en concreto para mirar un saludo
eleka
Re: acondicionado c20xe
Mensaje por eleka »
Buenas, el boton del aire acondicionado tampoco se enciende si no tiene nada de gas. Es como un aviso de que tienes que recargarlo.
De todos modos en la caja de fusibles de las piernas del conductor en la tampadera por dentro pone cual es el del aire acondicionado. Creo que era un fusible que compartia varias cosas
ecotec1990
Ok gracias tio un saludo
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
para saver si tienes carga de gas lo mas facil es abrir el capo y mirar en la botella plateada,le kitas uno de los tapones de la valvula y aprietas.si sale gas esta cargado sino no esta.
de todas formas si no tiene gas cuando hagas la recarga pide k te metan el likido fosforescente para ver fugas ya que lo mas seguro es k tengas una fuga y ese likido te dira donde esta la fuga.
pero es casi seguro k no tendra gas y k la fuga sea del compresor y tengas k cambiarlo
para poder cargar el aire tendras que cambiar las toricas ( a no ser que sepas de alguien que tenga el gas y maquina antigua para cargarlo)
si no el gas moderno acabara con las toricas en 2 dias
