Cargador de bateria.
Ahyer me quede sin bateria, lo deje casi 1 mês sin funcionar y la alarma conectada. La question es que puse hoy la bateria (60A) en carga pero el cargador (12V/5A) tiene el mostrador en Amperes con dos escalas diferentes, una pone al final eff y va de 0 a 8; la otra pone arth y va de 0 a 6. Alguno me sabe decir como se cuando tengo la bateria cargada (en este momento, 4 horas de carga, el pontero esta a medio de la escala). Gracias.
yulke
Re: Cargador de bateria.
Mensaje por yulke »
Pues la verdad es que un dia entero cargando te debe sobrar, yo las suelo dejar un dia y no hay problema.
Imagen Imagen Imagen
VW Golf VR6 2.8 174cv
Mensaje por OMEGA »
En los que tengo yo, se regula automatico segun la carga de la bateria, de tal modo que cuando marca menos de 2 esta cargada, iras viendo que la aguja baja cada hora que pasa. Suponiendo que la bateria este bien y no tenga un vaso mal, en tal caso no bajara y se calentara bastante la bateria.
correcto. Depende de tu cargador de baterias y su capacidad de carga aparte del tamaño de la bateria a cargar y de su carga actual.
primero hacen un ciclo comprobando carga (la aguja va hacia la derecha) , y despues la aguja tiene que ir hasta la izquierda de todo (al menos asi funciona mi cargador).
yo te diria que minimo, 24h de carga, y eso si vas a usar el coche en los proximos dias. sino, cargala hasta que el cargador se apague el solo (2-3 dias).
