lcd kadett en calibra sin perder testigos
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
abro este post para intentar hacer algo para no perder los testigos del cali cuando ponemos el lcd del kadett.
me a llegado de ebay un lcd de kadett k compre para el cali,vamos un tio k a cojido el marcador del kadett y se lo a plantado a la esfera del cali.pero a echo una especie de corta y pega con los testigos para k se enciendan y demas.pero no me gusta ya que los testigos del kadett son muy escasos y faltarian bastantes k tiene el cali.
para empezar perderiamos el check control y eso no me gusta nada.
y luego hay testigos k sobran del kadett y del cali como por ejemplo el de los calentadores del diesel,y demas k detallo a continuacion.
LCD KADETT:son 12 los testigos k tiene:
1-intermitente derecho
2-intermitente izquierdo
3-freno de mano
4-el k es igual al del freno de mano pero con una !
5-ABS
6-uno raro en naranja k tene dos palitos a los lados y una especie de barra cruzada
7-cinturon
8-calentador de diesel
9-fallo motor
10-enganche de remolque
11-una bombilla en verde como la de nuestro chek pero sin ! en medio
12-largas
los del calibra sin contar con el check indispensables
1-intermitentes
2-presion de aceite
3-freno de mano
5-fallo motor
6-bateria
7-largas
8-abs
mi intencios es la siguiente:
el lcd tiene 6 testigos a cada lado.
mi intencion es poner el check adaptado a uno de los lados y al otro lado k eleguir 6 testigos importantes para ponerle de los 8 k e puesto antes
en el kadett lleva los intermitentes por separado y lo k haria seria ponerlo como en el cali y asi solo usariamos 1 hueco.
de los 8 del cali yo kitaria el del freno de mano y el otro rojo k esta al lado ya k en realidad no se para k es y el del freno de mano....no necesito ver una luz para saver k esta puesto.
de esta forma nos kedariamos con estos 6 testigos para el marcador del kadett
1-intermitentes
2-presion de aceite
3-fallo motor
4-bateria
5-largas
6-abs
de esta forma tendriamos en un lado del marcador el check y en el otro estos testigos.
para montar el check lo tenemos muy facil ya k es una pieza k va atornillada al marcador con su propia clavija.
para el resto de testigos tendriamos k poner los cables cada uno en su sitio para k se enciendan.
ya que esto asi parece un poco locura pero yo veo la mejor forma de no perder testigos a la hora de hacer el cambio.
Re: lcd kadett en calibra sin perder testigos
yo lo veo una buena idea :wink:
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
otra cosa de k me e dado cuenta es k el conector gordo negro del kadett entra a la perfeccion en el de cali asi k eso sera buena señal.
otra cosa,de la placa verde del kadett donde va el conector tendremos k cambiar los cachitos de hierro k tocan la placa verde para dirigir el cableado de los testigos k keremos al lado derecho del marcador.
mi idea es dejar el check en el mismo sitio donde estan el el cali,en el lado izquierdo del marcador y el resto en el lado derecho.
haver si hago unas fotos de como kiero hacerlo.
tendre k hacer corta y pega con los plasticos k iluminan los testigo para ponerlos todos en un lado y recortar el plastico k separa los testigos del marcador ya que no kedaran como originalmente.los testigos del kadett son mas pekeños k los del cali.
16vGsi
Mensaje por 16vGsi »
podrias hacer un brico, me parece muy interesante
Calibra 2.0 16v
Ex -Kadett Gsi 2.0 8v
Ex -Astra Gsi 1.8 16v
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
estoy haciendo fotos de casi todo haver como keda al final.
estoy buscando un marcador de 16v ya k este es de 8v y se lo voy a meter al vectra.
alguien save como se hace para poner el cuadro de color azul??
16vGsi
b.a.d escribió:estoy haciendo fotos de casi todo haver como keda al final.
pero el marcador del 8v tambien le valdrá, creo que solo es cambiar el transductor y pillarlo en la opel.
La luz sera cambiar las luces del cuadro y ya esta.
Algun entendido qe se pronuncie
Calibra 2.0 16v
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
Lo de cambiar el color hay post por hay de como hacerlo pero no lo tengo del todo claro.decían algo asi como poner plástico de los focos de escenarios o algo asi.
16vGsi
b.a.d escribió:Lo de cambiar el color hay post por hay de como hacerlo pero no lo tengo del todo claro.decían algo asi como poner plástico de los focos de escenarios o algo asi.
puede ser, venden esos plasticos por ebay, en clubgsispain hay gente que lo ha hecho con esos folios http://www.clubgsispain.com/showthread. ... dett/page3
Calibra 2.0 16v
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
dicen algo de los folios EL pero no encuentro nada,ademas los enlaces de ebay no funcionan,tambien dicen algo de led pero de noche se ve de lujo azulito pero en cuanto al marcador le da la luz del dia no se ve na de na
16vGsi
b.a.d escribió:dicen algo de los folios EL pero no encuentro nada,ademas los enlaces de ebay no funcionan,tambien dicen algo de led pero de noche se ve de lujo azulito pero en cuanto al marcador le da la luz del dia no se ve na de na
http://www.xtuners.com/catalog/index.ph ... jeggqti9i2
http://www.ebay.es/itm/Neon-Foil-Cuttab ... 3cc219ad34
haber si te vale
Calibra 2.0 16v
wirlebenautos
Mensaje por wirlebenautos »
¿Nadie ha hecho nada con este tema? A mí me interesa mucho, para nuestro a cuadro de serie, pero nose como se tendría que poner las tiras esas, yo no veo por donde meterle mano al cuadro, no puedo ni sacar las agujas :? , y luego si se pone ahí, habrá que ponerlo también en el mando de luces, mueble calefacción y ordenador, y sería ya la rehostia en los ceniceros, botones de elevalunas, ruletas de aireadores... ¿Hasta que punto sería esto viable? Le daría un toque al coche cojonudo pero si va un balastro para cada tira :roll: habría que llenar el coche de balastros :cuñao: ¿o como? :-k
Subviraje: el coche se va del morro te sales de la carretera, te chocas con un árbol y mueres.
Sobreviraje: el coche se va del culo, trompea, te sales de la carretera, te chocas con un árbol y mueres.
Así que es mejor el sobreviraje porque no ves el árbol que te va a matar.
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
el tema del lcd del kadett lo tengo parado xk no encuentro placas led.en cuanto a poner led en botones y demas yo tengo todo en azul.
El marcador es de plasma,todos los botones tienen led,el ordenador tambien,en el mueble de calefaccion y el cenicero.pero casi todo lo coji de uno de desguace
wirlebenautos
¿Pero lo tienes con Folios EL de esos? Es que eso es lo que me ha molado después de ver como quedan en un cuadro analógico, pero no lo haré si no se puede hacer en todos los botones, porque pega un cantazo que flipas :roll:
Por eso pregunto si hace falta un balastro para cada recorte del folio, porque si es que si, es inviable hacerlo...
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
el marcador sera de folios el de esos pero no lo e echo yo sino k lo e comprado asi de ebay,estos son:
http://www.ebay.es/itm/PLASMA-TACHO-Tac ... 3cc190099f
wirlebenautos
Ahh vale...
Pensaba que lo harías tu...
Pos a ver ya nos lo enseñaras... podrías hacer un bricox :wink:
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
Si consigo lo que necesito para poder seguir
con el proyecto haré briko seguro
Haduken
Mensaje por Haduken »
Siempre me molo mucho el marcador del kadett,si no hay que cortar/empalmar mucho cable quiza me anime,esperaremos el brico.
Calibra 20SEH GT
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
estoy intentando hacerlo de tal forma que los propios pines de los conectores se puedan sacar y meter en el conector del kadett,asi nos evitamos cortar y empalmar algunos de los cables.
y el check del calibra acoplarlo al marcador del kadett con el propio chek y cableado del calibra.asi tampoco perderiamos nuestro ckeck control.
pero algun cable si k habria k cortar-empalmar creo.
el tema es k kiero poner el marcador en azul antes de seguir pero lo veo dificil asi k igual desisto de ponerlo azul y vuelvo a el tema del cableado.
wirlebenautos
Espero que no te moleste que lo pregunte aquí, es por no abrir otro hilo... de paso... a lo mejor tu lo sabes... ¿cómo se desmontan/montan las agujas de Km/h y rpm, del marcador analógico de nuestros calis?
Gracias un saludo :)
wirlebenautos escribió:Espero que no te moleste que lo pregunte aquí, es por no abrir otro hilo... de paso... a lo mejor tu lo sabes... ¿cómo se desmontan/montan las agujas de Km/h y rpm, del marcador analógico de nuestros calis?
por lo que lei una vez, que nunca lo hice, tienes que quitar primero el pitoro que hace de tope, y luego sacarla, y al volver a montarla procurar que quede en la misma posicion que estaba al quitar el tope, pero hablo de memoria
