sonda lambda c20ne c20xe
le vale una sonda lambda de un c20ne a un c20xe no abria errores de lectura en la centralita del c20xe? en oscaro estado mirando y son las mismas pero conto y con eso prefiero la respuesta de algun forero lo digo por que tengo 2 lambda de c20ne, y le e metido la makina al c20xe y me da error de lambda un saludo y gracias de antemano
Re: sonda lambda c20ne c20xe
Le e puesto la lambda del c20ne pero sigue igual,la makinadice que el sensor de revoluciones del ciguenal esta mall,y enotado que el humo huele mal y en relentin petardea aveis tendo un caso similar alguno un saludo
- pelines
Pregunta, ¿qué tiene que ver la lambda con el sensor de rpm?ecotec1990 escribió:Le e puesto la lambda del c20ne pero sigue igual,la makinadice que el sensor de revoluciones del ciguenal esta mall,y enotado que el humo huele mal y en relentin petardea aveis tendo un caso similar alguno un saludo
Nada por ke meda error de la lamda y el sensor
Ya le e puesto la landa y por lo menos en bajos funciona cosa que ants no me falta cambiar el sensor de revluciones,pero en altas el coche no llega a apurar se queda en 6000 rpm,tiene alguien algunaidea de loke pueda ser las bujias estan bien,por cierto la landa es de un c20ne y se la e enjaretado alc20xe un saludo
- el_mihai
aver,al sensor no le pasa nada,as echo el autodiagnostico con el motor parado y es normal que te de ese fallo.
pero es que se encendia la luz estando el coche en marcha y daba esos dos fallos pero me edado cuenta que aunque desenchufes la landa la luz de averia no se enciende,e comprobado la landa y no le funcionaba la calefacion y entonces en frio fallaba ahora con la que le epuesto no falla en frio sonda landa solucionado gracias a todos un saludooooooooo
