pintar tapiceria
- miguelobregon
pintar tapiceria
hola, sabeis si hay algun tipo de pintura especial para telas? queria pintar los asientos y moqueta del astra de negro que estan algo desteñidos, se que hay tintes pero buscaba algo que se pudiera aplicar a pistola
Re: pintar tapiceria
Si hubiese algo asi, eso va a durar dos asaltos. Lo suyo es que empape la tela y la tiña para que no se pierda el color en cuanto desgastes la superficie
- miguelobregon
y cual seria la mejor solucion?Alan78 escribió:Si hubiese algo asi, eso va a durar dos asaltos. Lo suyo es que empape la tela y la tiña para que no se pierda el color en cuanto desgastes la superficie
Soltar las grapitas de la tela, desenfundar los asientos y teñir la tela en una cuba despues de haberla lavado
Por curiosidad ¿que asientos llevas? ¿los tipicos gris claro con rayas?
Mis padres tienen una mercería y sé del tema, pintura como tal existe pero no como para pintar el asiento entero, además se iría con el tiempo (roce y tal...) como bien dice Alan lo mejor es meter solo la tela en un barreño y dejar que seque bien, con el tiempo es posible q se te quede el culo gris en un pantalon blanco...
-- BelleZa GitanA --
- miguelobregon
la moqueta si la he pintado con titanlux negro que estaba toda descolorida, (que dure lo que quiera) los asientos lo dejare asi y mas adelante los tapizare de nuevo ya que para teñir tambien hay que desmontar
alan mañana saco una foto a la tapiceria
- miguelobregon
siguiendo con el tema, alguien sabe como se llama este tipo de tela o donde conseguirlo?
- korvo01
Ya vi de esa tela una vez en Bricomarche, se llamava "veludo autoadesivo" recuerdo tendria algo como unos 2mm de espessor, pegamiento de uno de los ldos y tenian en dos colores negro y gris.
- miguelobregon
muchas gracias, a ver si encuentro, por que tela negra que sea elastica no doy con nada....korvo01 escribió:Ya vi de esa tela una vez en Bricomarche, se llamava "veludo autoadesivo" recuerdo tendria algo como unos 2mm de espessor, pegamiento de uno de los ldos y tenian en dos colores negro y gris.
- korvo01
Si es para poner en el salpicadero me parece buena idea
, queda guapo! Por suerte, creo que tu no fumas, cierto? Si no seria una mierda cuando fuera para limpiarlo.
- miguelobregon
no fumo, pero no es para el salpicadero, es para los paneles de las puertaskorvo01 escribió:Si es para poner en el salpicadero me parece buena idea, queda guapo! Por suerte, creo que tu no fumas, cierto? Si no seria una mierda cuando fuera para limpiarlo.
Hay una tecnica que se llama flocado, es lo que se hace con los salpicacerdos de rallyes. Hay que desmontar y se le tira con pistona un pegamento y luego los pelitos de terciopelo. Asi no salen arrugas y te adaptas a todo tipo de curvicas que haga el salpi. Se hace para evitar reflejos, me imagino que se limpiara como el culo.
- miguelobregon
interesante, aunque sin ver el resultado en vivo no se si me arriesgaria a hacerlospewi escribió:Hay una tecnica que se llama flocado, es lo que se hace con los salpicacerdos de rallyes. Hay que desmontar y se le tira con pistona un pegamento y luego los pelitos de terciopelo. Asi no salen arrugas y te adaptas a todo tipo de curvicas que haga el salpi. Se hace para evitar reflejos, me imagino que se limpiara como el culo.
siempre pues probar a poner vinilo de terciopelo para hacerte una idea de como quedaria el focado
