sirgas del velocimetro ¿son todas iguales?
- torni
buenas , pues eso, no me funciona el velocimetro tras un cambio de embrague que desconectarian, he mirado de apretar desde abajo y seguia sin ir, desmonte el cuadro y arriba si gira, encaja bien en el cuadro pero lo que es el cable interior parece no conectar bien, como si le faltara llegar un poco , es un ecotec y he pensado en poner otra a ver si se soluciona el preblema por que estoy ya cansado de montar y desmontar el cuadro para nada
alguien tiene idea si todas las sirgas son iguales? me valdria la de un XE o NE en un ECO?
gracias
si alguien tiene alguna en buen estado que me lo diga, sino buscare por el foro
gracias
Re: sirgas del velocimetro ¿son todas iguales?
Que te lo confirmen pero yo te diría que no todas son iguales. Las de ecotec serán diferentes por ser mas modernos supongo.
Podría ser que se te haya quedado la punta de la sirga, lo que hace el giro vamos, dentro de su alojamiento por haberse partido. Suelen ir bastante tensas por eso se recomienda "desenchufarlas" del vano motor y luego ya tirar del odómetro.
Saludos!
Saludos!
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
- Calibrero Casual
simplemente cuesta un huevo meterla tomatelo con calma que llegar llega
- torni
si llegarme me llega, el problema es que estando conectada de los dos sitios no gira el velocimetro, y si conduzco con el cuadro quitado si gira la sirga en la parte de arriba, lo que si he visto que tiene una parte de la funda pelada del plastico exterior , por eso opto por cambiarla ya que he desmontado y montado el cuadro 8 veces ya
mirando la sirga de mi XE (puesta) me parecen iguales ,por eso queria asegurarme
- torni
alguien me podria mirar si en el epc salen las sirgas de ecotec como las de NE y XE?
muchas gracias de antemano
no te compliques,llamas a la opel o te acercas y que te miren si es la misma referencia la de un 8v o del año 90 que el del 96...
CALIBA 2.0 16V
El EPC no muerde
http://opeloem.com/opel/calibra_1989_1997/
Y si buscamos en Oscaro por Árbol flexible del velocímetro:
http://www.oscaro.es/arbol-flexible-del ... 273-1150-p
Afectación de vehículos :
GENERAL MOTORS : 90356992 - 90510870
OPEL : 1268 306 - 1268 335
OPEL
Calibra, 2.0 i 115cv, 2.0 i 16V 136cv
Y es la misma para los Vectras A y los Astra F.
OPEL
y la del vectra a 8v sera igual que la del cali xe??? me he cargao la mia cambiando la caja de cambios
CALIBA 2.0 16V
Oscaro dice que no y si:
OPEL Calibra 2.0 i 16V 150cv Ref:
OPEL : 1268 284 - 1268 332
GENERAL MOTORS : 90347189 - 90510867
http://www.oscaro.es/arbol-flexible-del ... 252-1150-p
OPEL Vectra A berline 2.0 i 115cv
Visto los dos datos técnicos y los dibujos es posible que solo se diferencien ambas silgas en la longitud del mismas (5 milímetros mas corta la del Vectra NE).
Creo que vale perfectamente la silga del Vectra para tu Calibra.
- torni
gracias carlos , compre la del primer enlace y en pocos dias la tenia en casa, pero con la niña no he tenido tiempo de ponerla, comparandola con la de serie tiene las puntas mas cuadradas en lo que al cable respecta, asi que la de serie por montar mal o por el uso se redondeo la punta
el soporte roscado de abajo es mas fino , la de serie parece mas robusto ,ya dejare comentarios de como ha quedado cuando la monte, gracias de nuevo
¿no lo habras metido mal y una vez en carretera el cable se ha cepillado alguna de las bocas donde encaja a base de girar a lo loco?
- torni
sasto alan eso pienso yo, pero yo no ,sino el que me cambio el embrague
