aguja temperatura en el rojo siempre
hola, pues cuento lo k me pasa, se me a subido la aguja de la temperatura del motor mas del rojo, con el motor frio y todo se sube la aguja y luego ando con el salta el ventilador y ando u rato con el y todo bien, lo unico k la aguja no se mueve de arriba del todo pasa el rojo inluso...es un c20let
Re: aguja temperatura en el rojo siempre
el sensor le tienes suelto y esta tocando a masa directamente.se enceuntra cerca de la zona del termostato alrededor de la tapa de balancines. buscale y ponle en su sitio.
no veo nada suelto desde arriba, en el bloke ay un sensor tcs creo k se llama ese esta bien puesto y cambio hace un tiempo, luego estan los k van al radiador k son 2 tmb en su sitio...hay alguno mas??
- korvo01
Entiendo que el ventilador te funciona normal no? El sensor que dice alvaro se encuentra cerca de la CTS, es pequeño y solo tiene un cable, o esta machacado o se solto el faston (es muy facil que pase esto) y te esta tocando en la culata o en el bloque aciendo masa.
Es asi:
Es asi:
el cable esta en su sitio, igual tengo que cambiar la piecita esa? teneis referencia??
- korvo01
Desconecta-lo a ver si baja la aguja. Ay dos referencias distintas:
3439088 para coche sin aire acondicionado
90510850 para coche con aire
lo e soltao y sa kedao la aguja abajo del todo, lo e vuelto a poner y otra vez pa arriba, lo compro y lo cambio?? se solucionara asi??
por cierto este sensor tiene que ir apretado hasta el fondo o solo hasta la mitad de la rosca mas o menos?
- korvo01
Yo cuando lo cambie lo aperte de todo (no es para partir eh!! ), dentro del hueco donde entra el agua al termostato tiene espaço suficiente para todo el cuerpo del sensor. En verdad, desde que no tenga fuga y la parte lisa este en contacto con el liquido va bien.
listo korvo y alvaro problema solucionado! muxisimas gracias por vuestra ayuda!!
de nada, saludos
