Se funde el fusible de la marcha atrás
hola buenas, en mi NE del 92, el otro dia me he dado cuenta que no funcionaba la marcha atrás. Lo primero que he mirado es el fusible 22, y en efecto estaba fundido. Lo cambie, y según di el contacto pegó un chispazo, y se volvio a fundir.
¿Donde podría estar el problema?
No me he fijado si de antes lo tenia fundido, pero he colocado también una centralita de mandos a distancia, y también tengo equipo de musica en el maletero.
Gracias!
Gracias!
Calibra C20Ne 92
EX: Astra 1.6 S.i. 94
Re: Se funde el fusible de la marcha atrás
Desconecta el interruptor de la marcha atrás y vuelve a probar, casi seguro que tienes un problema en interruptor o es su cableado en la zona del motor.
- pelines
Carlos escribió:Desconecta el interruptor de la marcha atrás y vuelve a probar, casi seguro que tienes un problema en interruptor o es su cableado en la zona del motor.
Y si no es esto, también podría ser un corto en el faro trasero. Yo tuve uno y me fundía el fusible de marcha atrás, sin siquiera ponerla.
Última edición por pelines el Lun, 23 Jul 2012, 11:34, editado 1 vez en total.
A mi hace años me hacia corto el cableado del interruptor de la marcha atras con el varillaje del cambio.
VECTRA GSI 2000 16V
VECTRA GSI 2000 16V
bien gracias, podriais decirme como comprobar en donde podría hacerse corto en el foco?, o donde se encuentran el interruptor y el cableado del motor?, me seria de ayuda ya que no encuentro el manual de taller del calibra, y no tengo mucha idea de donde se encuentran las cosas.. un saludo!
Calibra C20Ne 92
- pelines
El interruptor de la marcha atrás si no me equivoco va en la caja de cambios.babuino escribió:bien gracias, podriais decirme como comprobar en donde podría hacerse corto en el foco?, o donde se encuentran el interruptor y el cableado del motor?, me seria de ayuda ya que no encuentro el manual de taller del calibra, y no tengo mucha idea de donde se encuentran las cosas.. un saludo!
esta en la caja de cambios como dice el compañero..se ve mui biem en la parte de alante lleva una clemita la kitas..puenteas los dos pines de la clema con cualkier cable con la marcha metida y si enciende bingo sino a segir x atras...esta a la altura de la palanca que tira el cable del embrague..si va igual ke el mio..suerte
he desconectado el enchufe del interruptor que está en la caja de cambios, he puesto la marcha atrás y no se ha fundido el fusible.
Eso quiere decir que lo que está jodido es el interruptor?
Calibra C20Ne 92
- pelines
¿Tú que crees?babuino escribió:he desconectado el enchufe del interruptor que está en la caja de cambios, he puesto la marcha atrás y no se ha fundido el fusible.
valee ya lo he cambiado, lo e puesto nuevo y funciona perfecto.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Calibra C20Ne 92
Lo que es la experiencia, me alegro que ya este todo bien
