Buenas;
Haciendo limpieza voy a deshacerme de las siguientes cosas que tengo guardadas. Iré actualizando el hilo a medida que encuentre mas cosas o se vaya vendiendo.Cualquier duda del material contestad al foro, para gestionar ventas, mandar un email a raul.herrero.a@gmail.com o mensaje privado.
El material se encuentra en Cantabria, portes calculados según volúmen y destino.
CULATA C20XE COSWORTH (COSCAST): 270€
Desincrustadas las cámaras y limpieza general.
MOTOR 1.8 GSI (18SE) + CENTRALITAS + CABLEADO + ETC ETC: 300 €
Ideal para swaps. Motor completo con las dos centralitas, cableados, colectores de admisión y de escape, linea de escape completa, caudalímetro, codos, etc... Funcionando perfectamente hasta que le quitado por capricho.
CAJA DE CAMBIOS F16CR DE KADETT GSI: 100 €-->130 € con envío incluido
http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=42874
CULATA 20SEH PREPARADA: 120€
La culata es de un Kadett GSi 20SEH. Tiene válvulas pulidas a espejo, SG's, asientos de válvulas rectificados, comprobada planicidad, Granallado de squish, todos los retenes nuevos, etc... Está hecha hace menos de un año y funcionaba de vicio. El aceite aún se le nota bueno.
CENTRALITA ABS CALIBRA 16V 4X4 (imagino que valga para el resto): 30€
CARTER DE ACEITE 20SEH + SENSOR NIVEL ACEITE + PLACA ANTICHAPOTEO: 30€
MUELLES APEX AMARILLOS PARA KADETT. BAJAN 60MM: 40€
Sin Homologación.
TRAPECIOS KADETT GSI: 25€
Kit rotor de encendido C20NE, 20SEH...: Rotor con poco más de 1000 Km (nuevo) + retén + placa separadora + adpatador: 25 €
Inyectores Vectra C20NE (Ref: 0 280 150 747): 30 €
Culatín + tapa de balancines + árbol de levas de Vectra C20NE: 45 €
CENTRALITA KADETT 1.6: 50 €--> 25 €
BOBINA KADETT 1.6: 30 €--> 20 €
MANETAS INTERMITENCIAS Y LIMPIAPARABRISAS KADETT: 10 € CADA UNA
MANDOS LUCES, VENTILACION, INTERMITENCIAS DE EMERGENCIA, ZUMBADORES DE LUZ, ...DE KADETT: 5 € CADA UNO
RELOJ HABITÁCULO KADETT RESTYLING Y NO RESTYLING: 5 €
CHECK CONTROL KADETT + CENTRALITA LUCES + CABLEADO: 40 €
CENTRO VOLANTE KADETT FRISCO: 15 €
PILOTOS/FAROS TRASEROS KDAETT: 10 €
ASIENTO COPILOTO KADETT FRISCO: 30 €
INTERIOR SALPICADERO KADETT GSI: 10 €
COMPARTIMENTO DE CINTAS KADETT FRISCO: 5 €
Parecen iguales pero varían ligeramente de un mueble a otro. Uno es de un frisco GT y el otro es de un frisco GSI
MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRASERO KADETT NO GSI: 15 €
Mercadillo Opel
- el del kadett
- Calibrero Casual
Mercadillo Opel
