Alguien sabe si es la misma que en el resto de modelos?, por internet solo encuentro de C20NE/XE y no encuentro mi "owner manual"
Fui a quitar el rele de los limpiaparabrisas delanteros por que funde fusible al poner la primera velocidad de los limpias, y cual es mi sorpresa cuando lo quito y el limpia sigue funcionando
El rele que he quitado es el 90069864 y estaba puesto en la linea de arriba, el tercero (de izq a derecha)
Duda con caja de reles ecotec
- Sir Alex
Re: Duda con caja de reles ecotec
http://www.clubcalibra.com/technical-tr ... 97-ecotec/
a ver si te vale de algo
si encuentro mas te lo adjunto
Nada, no mires mas, es la misma y estoy gilipollas
No se como lo he hecho, pero he terminado metiendo el 35 en el 36 y viceversa.
PD: Si os pilla un dia de lluvia y se os jode el rele de los limpias (mira que tiene que ser casualidad xD), parche temporal = poner el rele 36 en el 35, funcionan las velocidades 2 y 3 de los limpias, con la primera funde fusible
Otro gremlin electrico menos, a por el siguiente
