luz del ABS
luz del ABS
Nose si sera algo grave o no pero ya me tiene algo medio mosca.
lleva una temporada el coche que al arrancar por la manana, arranco pasa un minuto y se enciende el la luz dl abs, y si por ejemplo vuelvo apagar el coxe y arranco , se quita la luz del abs, eso porque puede ser? Sensor sucio?
Calibra irmscher ... viewtopic.php?f=6&t=24773&start=20
- pelines
Re: luz del ABS
Eso es fallo en el abs. Es tan fácil como hacerle el autodiagnóstico y te dirá cual es el fallo que esté dando.jony escribió:Nose si sera algo grave o no pero ya me tiene algo medio mosca.
Para hacer el autodiagnóstico busca el link al post donde se indica cómo hacerlo, que está en la sección de documentos técnicos
Re: luz del ABS
Vale mirare cuando vuelva a bilbao q toy de vacaciones, siempre he querido hacerlo pero nose muy bien como se hace xd
gracias pelines
gracias pelines
Re: luz del ABS
Has probado el ABS si te funciona correctamente? Seguramente sea que tienes algún sensor que no hace bien contacto. Tocará limpiarlos (había un post por ahí que lo explicaba). A mí me pasa a veces cuando arranco y circulando si pillo algún bache.
Además de hacerle el autodiagnóstico como te dice pelines que no te cuesta nada y nunca está de más...
Saludos!
Saludos!
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
Re: luz del ABS
Joder n me deja abrir los enlances para descargarme el word o pdf para saber poder hacer el autodiagnostico, no hay algun video o algo?
Re: luz del ABS
Para el ABS junta el A con el K
Última edición por satanorz el Mié, 12 Sep 2012, 19:38, editado 1 vez en total.
- pelines
Re: luz del ABS
No hace falta descargarse nada, está escrito en un post tanto los códigos de la ecu como abs y alarma. Busca en el índice de bricos, creo que ahí está.jony escribió:Joder n me deja abrir los enlances para descargarme el word o pdf para saber poder hacer el autodiagnostico, no hay algun video o algo?
Re: luz del ABS
Joder que buena imagen satanorz, entonces, yo con un cable pelao en los dos lados, cojo y pongo uno en la A y otro en la K para el ABS, vale hasta ahi bien
luego como se que numero es? Hay que poner contacto? Gracias por la expplicacion soy muy nulo para esto
Re: luz del ABS
Hay un Indice de articulos tecnicos en el foro donde puedes encontrar eso y mucho mas, es poco mas que ir contando parpadeos.
El contacto debes darlo, pero no necesitas arrancar el motor.
- night_rider
Re: luz del ABS
yo intente hacer autodiagnostico de abs y es curioso por que solo me funciono una vez, puenteando de A a K con un clip.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Re: luz del ABS
Nada no consigo hacerlo puf , y eso que pelines me paso más información de como hacerlo , alguien de bilbao o cercanias que sepa hacer autodiagnostico del ABS?
- pelines
Re: luz del ABS
Es muy fácil, trocito de cable haciendo puente en el conector en el A y K. Si no te parpadea con contacto puesto, prueba con el motor en marcha. A mí me lo hace con motor en marcha, otros es sólo con contacto.jony escribió:Nada no consigo hacerlo puf , y eso que pelines me paso más información de como hacerlo , alguien de bilbao o cercanias que sepa hacer autodiagnostico del ABS?
Re: luz del ABS
Buenas, yo hice un post sobre como limpiar y verificar que los sensores esten bien. A mi me ocurria algo igual y lo solucione asi.. porque los fusibles y todo lo demas estaba ok. Ya sabes. si no funciona todo lo demas prueba con eso.
Es un hilo que esta por aquí pero no tiene chincheta.
Saludos !
Saludos !
