Cambio cuadro relojes
Hola, sabeis si el cuadro del 16v (el que marca 260) funcionara en un ne? Es que estoy buscando uno blanco y solo encontre ese, y a ser la escala distinta nose si luego marcara bien, un saludo
Re: Cambio cuadro relojes
el 16v marca 240,de marcar 260 puede ser el v6.
yo se de un amigo k cambio el marcador del 16v a un 8v k marca 20 menos y creo k no noto diferencia.pero para evitar posibles errores lo mas facil es ponerle unas esferas blancas.si buscas por el foro veras k el cambio no es muy dificil
ok , gracias
- tope_astra
- Calibrerito Novato
Hola ,el Ne tiene ordenador de abordo ? de serie ?
Veras ,tengo entedido que el Xe y Ne tienen medición de la velocidad por un cable que llevan en la caja de cambios ..y estos cuadros estan calibrados para ese sistema en la caja de cambios ... mientras que el de un LET ..es Electrónico y esta calibrado con la rueda y se basa en esta .. .
No se si el cuadro del LET va a funcionar mediante el sistema de Ne ...
si colocas este cuadro alo mejor tienes una medicion de la velocidad imprecisa ...Y en Los radares eso SE NOTA,,,
que me corijan los Foreros más experimentados ...pero ..por probar ... suerte Un saludo
si , lo que dices parece logico , lo que esta claro es que mientras sea de cable , imagino que valdran todos no? un saludo
- Sir Alex
todos los de cable te valen, pero como bien te dicen, el valor de conversion de giro/vueltas/ratio de la caja de cambios es diferente segun el coche, y a distinta caja de cambios, los coches llevaban cuadros con distinta relacion de conversion de giro/vueltas/ratio de cable a velocidad en el cuentakilometros.
en los velocimetros salen un valor q define esto:
W=
W=
