Buenas tardes,
Tengo un opel calibra 2.0 8V y tambien un vectra del 90 con el mismo motor, y es el vectra el que me esta dando unos problemas de motor que no consigo encontrar solución, si alguien tiene alguna idea se lo agradecería, os explico lo que pasa:
El coche arranca, en un segundo las bujias dan dos chispazos y dejan de dar chispa, es decir pierden la corriente y el coche se para por completo.
No es por falta de combustible ya que hemos comprobado que le llega gasolina a los inyectores.
¿Es posible que sea de bobina, delco o centralita?
Muchas gracias.
Problema motor 2.0i 8 V
Calibra C20NE 1995
Re: Problema motor 2.0i 8 V
Como bien dices deverias ir a por el delco y bovina directamente....CREO que si la entralita estuviese mal no llegaria a arrancar....si camvias la tapa y la pipa y luego no es el coche lo agrecera.
CALIBA 2.0 16V
Buenas,
he probado con la bobina y el coche sigue haciendo lo mismo, tengo una delco para probar pero no se donde está la centralita del coche, alguien me podría decir donde puede estar?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Calibra C20NE 1995
Por cierto, me han dicho que mire tambien el sensor del punto y un relé que está abajo de la puerta del copiloto.
Calibra C20NE 1995
lo primero mira a ver si esta bien calada la correa de distribucion
