Buenas, he logrado desmontar el tapizado del techito, y me he encontrado lo que se vé en las fotos, me gustaría preguntaros si falta alguna grapa o pinza. Un saludo y gracias:
Monturas: -El corsario picapiedra: EX Opel "Corsa A"Gsi 1.6 con ventilacion automatica de los bajos... -La cucarachica: Opel "corsa A"L 1.5 Diesel ..Ni agua ni aceita ni na de na, va como una sedica.. -Kabra Catalina : Opel Calibra turbo 4x4 204cv -Gordito ecotero :Opel Calibra v6 170cv Encuerado y devolviendolo a la vida!! -El Rojito: EX Opel Calibra 16v 150cv
Mikel escribió:SI, VA COMO CON UNAS ARANDELAS, GRAPAS REDONDAS A PRESIÓN.
Mi pregunta es como sacar ese tapizado , "sin romper nada" ?¿
Muchas gracias.
Yo lo saqué con el "techito" abierto del todo, empezando por detrás, sacando primero la grapa de dos patillas que tiene, con cuidado; y te queda un hueco suficiente como para meter la palma de la mano, sin miedo, que nada se romperá. Una vez metida la palma plana palpas y vas soltando las grapas, desde las de fuera hacia el centro; cuando hayas soltado varias te metes dentro del coche y ya las sueltas desde dentro las pocas que te queden.
Así es, iba a tapizar todo con tela foamizada, la cual compré en un viaje express en Barcelona, en la gigantesca ferretería "Servei Estació", por 4 duros.
Lástima que entre los 10 tonos a elegir no hubiera beige y acabé pillando negro, lo cual resulta un poco claustrofóbico, y he desistido de tapizarlo yo mismo, así que lo llevaré a que me lo hagan en beige.
Si te animas a hacerlo tú mismo hay un bricox muy bueno en el foro, de un hombre que tapizó su calibra blanco antes de venderlo.
Como consejo te diré de quitar cualquier resto de pegamento antes de untar el nuevo, y usar para hacerlo cola de contacto (Supergen, Ceys...)
Huye de pegamentos en spray y guarradas de esas, que en menos de un año lo tendrás descolgado de nuevo, según he visto y leído en ya múltiples casos.
si si, si he tapizado mas de un techo (tengo un r11, ahi las colas pegan lo que yo te diga), pero el foam nose como se va a comportar, porq tiene espumilla, no?. Y todos los texos q yo he tapizado, eran con tela gruesa, sin espumilla. Lo decia por eso, por si hay q hacer algo especial o algo
el techo negro...a gustos! un colega tenia un e46 coupe con el texo interior en negro (todo negro, y de origen) y quedaba chachi. Aunque claro, el texo del calibra es mas bajo, y con texo, es aun mas bajo...
Nada especial, dar pegamento a las dos aprtes, sin grumos, y fín. Las de foam cuanto más gruesas mejor, creo que el mínimo está en 3mm, pero lo ideal son 5mm para que chupe bien el pegamento, aunque 3mm no está mal.
