plafon astra gsi
david026
plafon astra gsi
Mensaje por david026 »
buenas compañeros,ayer pase a dar una vuelta por el desguace y me eche a la saca un plafon de astra gsi,es esactamente igual que el que tiene carlos en su hilo de venta,se lo he puesto por que me parece mas currete,enchufando el positivo y el negato funciona pero lleva otros dos terminales seran pa que aga alguna pijada o este temporizado,nadie save como poner esos cables?es que no veo un brico de eso y me gustaria saver para que es la lucecilla xikitina que lleva en medio.gracias.
CALIBA 2.0 16V
david026
Re: plafon astra gsi
e mirado todo lo que he podido y no encuentro nada..solo he leido de uno que pone que tropic puso un brico de como instalar un plafon temporizado y no lo encuentro 8-[
CALIBA 2.0 16V
el led es de la alarma
david026
Sir Alex escribió:el led es de la alarma
si lo he comprado esta misma mañana dandole corriente se ilumina rojo,lon que boy hacer es empalmar los cables con el volumetrico que lleva el led para que luzca tambien,yo pensaba que ese plafon era temporizado,pero no lo es verdad?
CALIBA 2.0 16V
mi astra es "fase1" y no es temporizada.no se en los "fase2"
CEVEINTEKISÉ
Mensaje por CEVEINTEKISÉ »
Los plafones temporizados necesitan un tercer cable que viene del pulsador de la puerta creo recordar.
Miro los esquemas del "Jaines" y lo confirmo.
david026
CEVEINTEKISÉ escribió:Los plafones temporizados necesitan un tercer cable que viene del pulsador de la puerta creo recordar.
ok muchas gracias!
CALIBA 2.0 16V
A los plafones "guenos" temporizados como este llegan cuatro cables.
Veamos cuales son y de que son:
1 - Negro (15 = positivo bajo llave)
2 - Rojo (30 = positivo directo de batería)
3 - Marrón (31 = masa)
4 - Gris (31B = mas condicionada por el pulsador de la puerta o el mando de luces)
Si tenemos a san Haines nos vamos a buscar el elemento E41 linea 490.
Si tenemos uno normal solo tendrá dos cable:
1 - Rojo (30 = positivo directo de batería)
2 - Gris (31B = mas condicionada por el pulsador de la puerta o el mando de luces)
El cable Marrón (31 = masa) nos permite temporizar el apagado, y el Negro (15 = positivo bajo llave) que la luz se apague una vez damos el contacto y a la vez que podamos usar las luces de cortesía laterales del plafón.
david026
gracias carlos,si a este tambien le llegan 4,lo que veo esque los otros dos son para el positivo y negativo del led de la alarma que lleva,este creo que no se puede temporizar... por cierto yo ese plafon solo lo he visto en los ecotec con techo solar,que otros coches lo llevan?
CALIBA 2.0 16V
Lo llevan los Vectra A con acabado CD, y creo que no todos.
