iluminacion calefacción
joaquinfl
Mensaje por joaquinfl »
Hola amigos, queria poner más luz en el frontal de la calefacción, he puesto leds, pero una única bombilla para esa zona es poco, alguien sabría decirme como emplamar más luces?
Mersi xicos
JFL
villacampa-19
Re: iluminacion calefacción
Mensaje por villacampa-19 »
Caseramente tendrás que hacer otro agujero extra a unos pocos centimetros del otro, un empalme rápido y tendás el doble de luz :)
Un método solo apto para los muy cafeteros es desmontar el mando de la calefacción completamente, y limpiar el plástico transparente encargado de transportar la luminosidad desde la lampara a los símbolos con desengransante.
Haciendo esta operación la luz transmitida por el plástico es casi el doble a lo que estamos habituados.
joaquinfl
SE puede sacar sin despontar guantera?
Se puede desmontar este frontal para limpiar el cristalito de los dibujitos del aire y eso, sin desmontar guantera, he visto que por debajo lleva unas pestañitas, pero no he querido tirar mucho por si acaso, Gracias?
JFL
joaquinfl
Re: SE puede sacar sin despontar guantera?
quiero subir la foto pero no me deja, como lo hago?
JFL
¿Porqué no sigues en el hilo que ya has abierto en vez de ir abriendo hilos nuevos para lo mismo?
joaquinfl
xq pienso que ese ha "muerto" e = no se le hace caso, pero bueno ya sigo este, lo que quiero enseñar es el trozo de la calefacción, que quiero subir la foto y pone cargando archivo pero así 4 horas y nada. Se puede sacar el embellecedor para limpiar el plástico sin tener que desmontar por la guantera?
Y perdón por insistir, pero quiero evitar desmontar y que luego no sea capaz de meterlo =.
Mersi cracks
JFL
Hilos unidos.
Aqui los hilos no mueren compadre ;)
Repasemos en tema tirando de buscador o search como prefieran llamarlo.
Veamos que encontramos:
Sacado de aquí.
viewtopic.php?f=2&t=21812
Mas.
Sacadas de aquí.
viewtopic.php?f=4&t=14179
