Dudas con pinzas de freno traseras
- Calibrerito Novato
Buenas tardes compañeros.Tengo una duda que me ronda la cabeza y la expongo haber si alguien ya le dio solución.Tengo para poner delante las pinzas del vectra b de 288mm para despues poner el cali a 308mm.Solo me falta encontrar los portapinzas.Pero mi duda se centra en la parte trasera.Estas son mis preguntas.
No queda descompensada la frenada??
Que pinzas le podría poner para mejorar algo la frenada trasera??
Hay gente que me dice que ponga las pinzas de frenos traseras de NE/XE. Que son mejores que las del turbo??Un saludo.
Pd: Espero no molestar mucho con mis dudas.Gracias
- szronik
- Calibrerito Iniciado
Re: Dudas con pinzas de freno traseras
merece un comienzo para eliminar silenciadores en las líneas de freno
Cali V6 RWD Turbo
- Sir Alex
tal cual. los primeros turbos,hasta finales del 95, llevaban pinzas atras de 33mm de diametro de piston. c20ne,xe y v6 llevan atras 35mm.Brian Naron escribió:Buenas tardes compañeros.Tengo una duda que me ronda la cabeza y la expongo haber si alguien ya le dio solución.Tengo para poner delante las pinzas del vectra b de 288mm para despues poner el cali a 308mm.Solo me falta encontrar los portapinzas.Pero mi duda se centra en la parte trasera.Estas son mis preguntas.
Muchas gracias compañeros.Tendre que agenciarme unas pinzas traseras.Haber si mi vecino tiene algunas del vectra A tiradas por el trastero.
Otra preguntilla porque en la itv solo ponen problemas.Como puedo llevar los latiguillos metalicos y pasar la itv.Hay algun truquillo by team??
Por cierto esas pinzas que me comentas tienen algun numero de serie por la cual las pueda localizar en desguaces sin tener que andar desmontando todo.Gracias
- miguelobregon
llevan el numero grabado, 33 ó 35 en la pinza
Como dice miguelobregon, viene con numeros bien grandes en la cabeza de las pinzas hacia la parte exterior..Si llevas llantas de radios, se ven a simple vista.
Con cambiar las pinzas llega?? o tambien hay que cambiar el disco.??
- miguelobregon
con las pinzas llega, todo lo demas es igual, discos, pastillas...
Gracias compañero.Haber si poco a poco le voy dando forma al cochecito que tengo en el garaje.Tengo que crearlo casi de cero.Tiene mucho oxido y agujerillos en la chapa.
