hola amiguetes un amigo se a comprado un kadett 2.0 seh y me e agachado y lleva catalizador...
el coche es del 87,que caballos lleva de origen?
no deveria llevarlo no?
seguramente le abran cambiado elmotor no?
donde miro las letras de motor??
saludos chicooos ¡¡
pregunta preguntona..
Re: pregunta preguntona..
El número del bloque va inscrito al lado de la cala del aceite. Empieza viendo si es un SEH realmente porque los últimos kadetts NE llegaron a salir catalizados. Si fuese un SEH no debería ser bajo ningún concepto catalizado y eso que ves bajo el coche simplemente pudiera ser un silencioso.
en los papeles pone seh .ke es la cala que me as piyao alan, debajo lleva 2 panzas en el intermedio,empezando desde colectores una mas planita,mui parezida sino igual k la de mi calibra(catalizador) y luego otra mas cilindrica silenciador, mas escape claro,haber donde esta eso y le miro las letras...
me raye porke lleva tubo y no suena mucho,y supuestamente este es el k suena y anda
¿pero tú donde ves el nivel de aceite?pezzzz escribió:ke es la cala que me as piyao alan,
jajajajaj vale asi si me entero gracias
Por cierto, para saber si es catalizado o no, solo con agacharte y ver si en el primer tramo del escape (justo detrás del bloque) hay una sonda lambda ya saldrás de dudas
. Dudo mucho que algún dueño anterior se haya molestado en ponerle un catalizador si la electrónica de ese coche no lo contemplaba
Te muevo el hilo a Tuning motor, que es más acorde con la temática.
