F28 EN C20XE
night_rider
F28 EN C20XE
Mensaje por night_rider »
Me ofrecen una f28 por 150€ creo que esta bien, el caso es que mi coche si vas con la ventanilla bajada al acelerar, por ejemplo a pocas rpm y pisando acelerador hace un ruido el cual sospecho cuando se le pide fuerza, hace como un hjiii que al soltar el acelererador desaparece, el caso supongo que hasta 220 o así andará mas con la f28 luego igual la meter sexta igual pierde chicha en comparacion la f20, otra cosa mas supongo que tendra que ser con sirga mecanica y el tema del selector al ser 6 vel no se si habra que modificar y al ser 4x4 no se si habrá que hacer alguna conversión, veis factible liarse?
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Re: F28 EN C20XE
night_rider escribió:veis factible liarse?
Rotundamente NO.
clubopelmania
Re: F28 EN C20XE
Mensaje por clubopelmania »
night_rider escribió:Me ofrecen una f28 por 150€ creo que esta bien, el caso es que mi coche si vas con la ventanilla bajada al acelerar, por ejemplo a pocas rpm y pisando acelerador hace un ruido el cual sospecho cuando se le pide fuerza, hace como un hjiii que al soltar el acelererador desaparece, el caso supongo que hasta 220 o así andará mas con la f28 luego igual la meter sexta igual pierde chicha en comparacion la f20, otra cosa mas supongo que tendra que ser con sirga mecanica y el tema del selector al ser 6 vel no se si habra que modificar y al ser 4x4 no se si habrá que hacer alguna conversión, veis factible liarse?
yo ando buscando una f28 si no te hace falta dime donde encontrarla :wink: busco la f28 lz en concreto con sirga mecanica :wink:
Saludos!
night_rider
Re: F28 EN C20XE
Saludos!
tienes un mp, preguntale si es la de sirga mecanica que no lo se seguro :wink:
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
gsiman
Re: F28 EN C20XE
Mensaje por gsiman »
night_rider escribió:...si vas con la ventanilla bajada al acelerar, por ejemplo a pocas rpm y pisando acelerador hace un ruido el cual sospecho cuando se le pide fuerza, hace como un hjiii que al soltar el acelererador desaparece...
el mio hace el mismo ruido. no pienso en arreglarlo hasta que se rompa la caja, mientras eso, jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......
night_rider
Re: F28 EN C20XE
pero es que es feo hasta que no pisas fuerte que ruge el motor entonces no se escucha xD, que se supone que es? el rodillo de ese que es bronce me parece que adapta las rpm de la caja con las del motor? igual con algun aditivo se reduce el ruido :|
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
gsiman
Re: F28 EN C20XE
night_rider escribió:pero es que es feo hasta que no pisas fuerte que ruge el motor entonces no se escucha xD, que se supone que es? el rodillo de ese que es bronce me parece que adapta las rpm de la caja con las del motor? igual con algun aditivo se reduce el ruido :|
el ruido viene de la caja seguro, pero no hago idea de la pieza que pueda causar tal ruido.
no creo que el aditivo lo solucione, pero no hay como tentarlo a ver que sucede!
