He llegado a la conclusión de que puede ser una combinación de 3 problemas:
· Goma cuarteada y despegada
· Tubos de desagüe obstruidos
· Fuga entre el techo solar y la chapa del coche
Para lo de la goma no encuentro solución, he leído por aquí de aplicarle aceite de silicona pero creo que está en muy mal estado para eso, y no encuentro recambios por ningun lado de la jodida goma, alguien sabe si es posible encontrarla?
Para pegarla, he leído que en teoría encaja con el techo, que no hay que pegarla, pero en mi caso la encajo, abro y cierro techo y se levanta de atrás entera. Si tengo que pegarla, conocéis de algún producto que no estropee ni la chapa ni la goma, que no enguarre mucho y la deje en su sitio?
Los tubos no parecen estar mal, pero los quitaré y soplaré o les meteré agua para ver si están obstruidos, pero en principio están bien (solo me gotea dentro cuando llueve mucho).
Hace tiempo ya, hice una reparación del techo solar, pero al recolocarlo no le puse ningún sella juntas ni nada similar, es necesario ponérselo?
Gracias por vuestro tiempo
