Solte los asientos para limpiar el coche y al ponerlos el asiento del copiloto me salio la tarjetita esa.
Que tengo que hacer para arreglarlo? Cambiar el cinturon?
Para colmo ahora el cinturon del piloto no me engancha y no a saltado el pretensor.
La pestañita de dentro no vuelve a su sitio.
Problema con los cinturones
Re: Problema con los cinturones
Si te refieres a la placa amarilla esa lo tienes mal, es el pretensor que a saltado. Toca cambiar la base del asiento. Además si te lo ven en la itv tevechar para atras. A mi me paso eso y recorte como pude la placa.
- korvo01
Es como dice b.a.d., te olvidaste de poner la seguridad del pretensor y ahora solo cambiando la base.
La base os referis a las guias?
si no tambien puedes buscar unas que no tengan pretensores no creo que en itv se den cuenta
