pintura para tapa valancines
david026
Mensaje por david026 »
queria saver si alguien a pintado alguna vez la tapa de valancines especialmente de su xe que creo que coge mas calor y con que pintura,yo pinte la mia con un espray de anticalorica y nada....cuando el motor esta caliente le paso el dedo y me llebo la pintura...y se le a quedado pega un moton de mierda...
CALIBA 2.0 16V
Re: pintura para tapa valancines
yo llevo todas la piezas de mi motor pintadas, y el calor no le ha ni molestado..
Peor son la gasolina y tal
La pintura normal y corriente de coche, dos componentes.
Puedes acceder a mi post en el enlace un poco mas abajo, y veras ahi el pintado
RedZone escribió:yo llevo todas la piezas de mi motor pintadas, y el calor no le ha ni molestado..
+1 la pintura normal aguanta, tengo pintado la tapa de balancines, el bloque motor y la caja de cambios y aguanta bien en el LET
david026
joder.....pues estaria mal o algo me la vendieron como anticalorica y lo ponia en el bote....,lo lacas tambien?
CALIBA 2.0 16V
Sprais carreful y por el estilo= caca...
En las tiendas de pinturas para coche , te venden el color de coche q tu quieras en spray... son botes de 500ml que dan para bastante. A 15 € el bote dependiendo si lo quieres metalizado o normal.
Lo mejor , coge un bicapa, primero das el color y en 5 minutos está seco, y entonces le das la laca encima. El color bicapa seca rapidisimo, pero tiene que ir cubierto de laca.
Asi que por 30 € te quedará la tapa de vicio, y aun te sobrará pintura.
No hace falta que sea anticalorico.
david026
joder con las cosas que le quiero hacer al coche y solo 30 pavos en pintar la tapa le pesa el rabo jejej....tenia pensado comprar un espray en cris y otro espray de laca,crees que no se quedara muy bien?
CALIBA 2.0 16V
david026 escribió:joder con las cosas que le quiero hacer al coche y solo 30 pavos en pintar la tapa le pesa el rabo jejej....tenia pensado comprar un espray en cris y otro espray de laca,crees que no se quedara muy bien?
Cuanto llevas ya perdido entre el spray ese anticalorico y el tiempo de desmontar tapa y tal y cual...
Esas cosas si no las haces bien desde un principio, te va a salir peor y mas caro, creeme, ya me ha pasado varias veces :doubt: .
Una vez bien echo, te durará mucho tiempo, el mio lleva ya 4 años pintado, y le pasas un paño y está como el primer dia.
El color para gustos, a mi me gustan otro tipo de colores, pero eso ya es decision tuya, eso si, si lo vas a pintar otra vez, saca toda la pintura vieja, porque seguro que serán incompatibles y si no la quitas , la que le eches por encima se arrugará y no pegará...
david026
otra opcion que se me a ocurrido es pulirla a espejo....levantar la pintura con decapante pasarle una lija al agua 2000 y dale con la pulidora....como lo veis??
CALIBA 2.0 16V
david026 escribió:otra opcion que se me a ocurrido es pulirla a espejo....levantar la pintura con decapante pasarle una lija al agua 2000 y dale con la pulidora....como lo veis??
Muy buena idea, si tienes mucho tiempo libre y paciencia.. :lol: ..es un coñazo pulir a espejo el aluminio.
Ademas de que no te libras de comprar una buena laca, el aluminio así tal cual al aire, oxida, volviendose mate y con color feo.
Venden por ebay algunas veces unas tapas cromadas, no se que piden por ellas.
night_rider
Mensaje por night_rider »
los chinos tienen un color dorado brillante, no se si quedara bien, tambien tengo un negro brillante con el que pinte la powercap y ha quedado muy bien 3€ el puto esprai xD
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Reymon
Mensaje por Reymon »
Creo que quedará mejor pulido a espejo, pero como dice RedZone, hay ue tener bastante tiempo y paciencia.
yo se lo hice a mi NE, con una pequeña capa de imprimación y después pintura normal (pensaba que no iba a durar mucho) pero hasta ahora sin problemas.
20ne
david026
bueno pues llebo un par de dias con la tapa intentando dejarla a espejo per me es imoposible pero se esta quedando muy guapa color aluminio y con brillo de pulirla ,luego subire fotos.
CALIBA 2.0 16V
flown
Mensaje por flown »
en lo primero no estoy de acuerdo, con un buen kit de pulir metales, y unas lijas de 1000 1500 2000, se hace bien
en lo segundo, si que es cierto, lo mejor es tener una laca anticalorica, despues de pulir, dar la laca, y pal hornito unos minutillos. Si no lo haces, te ves siempre repuliendo las cosas para que vuelvan a estar ok, y es una pena. pero que sea buena y no de los chinos, que esas crean una capa opaca (experiencia propia)
