Diametro, longitud y paso de rosca del tornillo de trapecio
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Alguien tiene uno a mano....para que me lo diga.
Estube el otro dia enredando con este tornillo "por el ruido de brazos al dar marcha atras" y en un brazo la rosca de la tuerca me parece que a ido a T.P.C.
Lo deje donde mas apriete hacia, pero estoy pensando en meterle una tuerca por encima de la que lleva en el chasis, si es que soy capaz.....
Os ha pasado???? Que solución le disteis????
Re: Diametro, longitud y paso de rosca del tornillo de trapecio
suelen tener algun acceso a esas tuercas fijate bien que hay hueco , suelen llevar una chapa con la forma de la tuerca para que no se mueva , cambia la tuerca y el tornillo y si lo haces a los 2 lados mejor
