Buenas temita de la alarma, apretó el botón del lado piloto y parpadea durante 10seg. Cierro el coche y nada , no queda parpadeando ni na, el doble cierre a 45° la llave cierra cristales pero las puertas no,si le doy hasta el final si cierra las puertas. si es cierto que la cerradura del lado acompañante esta como forzada, no se si esto hace que no active la alarma, será posible?
Como puedo saber si funciona la alarma y en caso de sonar como la detengo?
gracias
alarma c20xe
Re: alarma c20xe
la alarma creo k solo se puede activar desde la puerta del conductor.
si pulsas el boton del pilar es para desactivar el sensor interior por si dejas algun animal dentro o algun niño etc.
en caso de sonar se desactiva abriendo el coche del lado del conductor
Re: alarma c20xe
Como te dice Bad.
Para probar, lo que puedes hacer es abrir el maletero y dejarlo apoyado sin que cierre del todo (no se si me entiendes) y luego activar la alarma y después levantar el portón del maletero.
tapatalking
tapatalking
20ne
Re: alarma c20xe
A probar a ver como va...luego digo a ver si funciona..
