el buen error 37
el buen error 37
hola e hecho el autodiagnóstico y me da fallo 3-7 (Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltaje)motor autodiagnóstico bajo voltaje.he leído y solo me sale un tema que decíais de mirar las masas y las tengo bien, pero no pusieron si encontraron el fallo al final.
Decir que me sale el rayito de vez en cuando cuando mantengo puntagas a 3500rpm mas o menos y aveces cuando le apretó en marchas cortas, llendo ritmo habitual (bajo 2500 nunca)
malla alternador y batería nuevas
malla caja de cambio aparentemente bien
masas de rampa aparentemente bien
refuerzo culata-bateria
alguien me sabe ilustrar?
Re: el buen error 37
que motor es?
C20xe...dp
debajo del delco( por encima de la caja de cambios) hay un cable solo con un conector mira a ver como esta el cable y el propio conector
el fino con el conector en forma cilíndrica dices?
No, creo que se refiere al que va debajo del delco
si ese mismo mira a ver como esta
Llevo unas senanas k no salta...toke un poko el conector cilindrico k va al carter.de todos modos kitare los dos y los limpiare..gracias.os cuento
Al final solucionaste??por que yo llevo con ese fallo un porrón de tiempo y no sé por donde tirar...haber si alguien sabe algo.un saludo!
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
