Fallo intermitentes
rubiuco
Fallo intermitentes
Mensaje por rubiuco »
Buenas,
Tengo un pequeño problema con los intermitentes de mi calibra, os explico:
Voy circulando y le doy al intermitente (da igual izq que dcha) y se ilumina en el cuadro la luz de que esta activado pero en vez de parpadear y sonar se queda iluminada permanente sin sonar y las bombillas de los faros del coche que deben marcar el intermitente ni lucen ni parpadean con lo que no puedo señalizar nada. Sin embargo le doy al boton de los 4 intermitentes y estos si funcionan.
Mi sospecha es que el relé está estropeado de los intermitentes (que esta en la caja de fusibles interior, bajo el volante a la izquierda), me podría confirmar alguien si le pasó lo mismo o alguien tiene alguna otra idea de que puede ser?
Muchas gracias,
Calibra C20NE 1995
Re: Fallo intermitentes
Cuando hay fallos en los intermitentes las causan son:
-Fusible.
-Relé.
-Palanca.
-Botón de emergencia.
El fusible es el número 7 de 15A, empieza por ahí, que es lo más barato, y después relé.
rubiuco
Buenas,
Al final cambie el relé y seguia el mismo problema asi que pense que era la palanca de intermitentes, le pegue 4 meneos y empezó a funcionar.... jejejeje
Gracias!
saludos.
Calibra C20NE 1995
He tenido el mismo fallo en mi coche, he probado con otro rele de intermitentes y con otra maneta, y sique sin ir, lo unico que en el mio ni dandole al boton de los 4 funciona...
Puede ser que el rele que probe o la maneta estubiesen tambien mal?
Decir que esto ha venido despues de desmontar las manetas y volverlas a montar, y tambien han dejado de sonar los altavoces (el radiocd funciona bien, pero no suenan ninguno de los 4) tendre que desmontar de nuevo a ver...
Solucionado, era el boton de las luces de emergencia que no conectaba bien #-o
Con un poco de maña esas palancas se rehabilitan fácil. Hay que dedicarles un ratito a desmontar la carcasa, limpiar la grasa seca o suciedad en contactos, puede que incluso doblar un poco alguna chapita para que vuelva a hacer contacto en su sitio, etc. Si se repone grasa de silicona (o litio si no hay otra cosa) ya se remata la faena para tirar una laaaaaaaaaarga temporada con la misma palanca sin gastar un euro :wink:.
molina
Mensaje por molina »
me paso que no funcionaban, cambie el rele po uno de desguace ,va encima del cajón de fusibles y ok.
