Cuentarrevoluciones da saltitos.
Últimamente cuando acelero fuerte y paso de 4.000 rpm el cuentarrevoluciones de mi 8v pega como unos saltitos que desaparecen a velocidad estabilizada, he cambiado el sensor de cigueñal y he probado otro cuadro pero sigue igual, ¿alguna idea?
- miguelobregon
Re: Cuentarrevoluciones da saltitos.
hay un tema un poco mas abajo con el mismo problema, el search es nuestro amigo
viewtopic.php?f=2&t=24095
prueba con el conector del autodiagnostico desenchufado, si deja de hacerlo quita el puente que lleva en la base
Gracias por contestar , voy a comprobar lo del conector desenchufado y si no puede que mi alternador esté algo tocado ya que cuando enciendo los asientos calefactables se enciende tenuemente la luz de la batería.
Pues al final he andado con el conector desenchufado y ya no fallaba, he probado cambiándole el puente por el de un Vectra GT que tengo y que no falla y el cuentarrevoluciones ha vuelto a volverse loco... así que el fallo en si mismo no está en los puentes, si no en alguna señal parasita que llega al conector y al estar enchufado en el puente da el fallo, así que como desenchufado el coche anda igual sin dar ningún tipo de fallo pues así se quedará
- miguelobregon
yo lo que hice fue quitar el puente y asi se puede dejar el conector en su sitio
- miguelobregon
las patillas metalicas que son las que hacen el puente, asi puedes dejarlo conectado
Ah... te refieres a las dos patillas metálicas que que se ven en el hueco del conector, creo que también las extirparé para poder meter el conector en su sitio.
- miguelobregon
exacto, no recuerdo si iva soldada al plastico o como
Las arrancaré con unos alicates y listo
